Процедура подсоединения участка воздуховода к оборудованию
Если рисование участка начинается или оканчивается на компоненте оборудования (многовидовом элементе), выполняется привязка начальной или конечной точки к ближайшей точке соединения на этом многовидовом элементе. Простые многовидовые элементы, например, воздухораспределители, вентиляторы и увлажнители, содержат только одну точку соединения. Однако многие из более сложных мультивидовых элементов, например, резервуары и насосы, содержат несколько точек соединения. Разные точки соединения одного и того же мультивидового элемента могут даже принадлежать к разнородным системам; например, на котле предусмотрены точки соединения как для воздуховодов, так и для труб.
Прим.: При выполнении данной процедуры предполагается, что оборудование уже размещено на чертеже. Более подробную информацию см. в разделе "Процедура подсоединения участка воздуховода к оборудованию".
  1. В рабочем пространстве ОВК выберите действие, указанное ниже:
    • Выберите вкладку "Главная" панель "Создание" раскрывающийся список "Воздуховод" Воздуховод .
    • Откройте инструментальную палитру "Воздуховод" и выберите инструмент воздуховода.
    Если выбранный инструмент работы с воздуховодами относится к конкретной заранее заданной системе (например, инструмент "Приточный воздух — низкое давление"), при рисовании воздуховода ему назначаются те же значения свойств (таких как проектные параметры, свойства отображения, стиль подъемов и опусков), которые заданы для системы.
  2. При включенной функции привязки, предусмотренной в инструментарий AutoCAD MEP 2024, выберите начальную точку для сегмента и соединитель мультивидового элемента; продолжайте выбирать требуемые точки для построения воздуховода.
    Направление участка воздуховода по умолчанию зависит от соединителя, назначенного мультивидового элемента. Как правило, направление участка перпендикулярно грани соединителя мультивидового элемента.
    Тип сегмента, который можно подсоединить к мультивидовому элементу, зависит от типа соединителя, назначенного мультивидового элемента, и от правил работы с соединителями, заданными для чертежа.
  3. Нажмите ENTER для завершения команды.
