Можно нарисовать участок воздуховода, смещенный на заданное расстояние от существующей геометрии (например, стены), расположенного на ссылочном чертеже. К геометрическим объектам относятся линии и блоки AutoCAD, объекты зданий инструментарий AutoCAD MEP 2024 и объекты инструментарий AutoCAD MEP 2024. Их можно располагать на ссылочном чертеже. При выборе точек на геометрическом объекте можно пользоваться функцией привязки инструментарий AutoCAD MEP 2024.
"Выравнивание" и укажите смещение.
| Чтобы... | следует... |
| Задать смещение нового участка по горизонтали (в направлении оси X или Y) относительно геометрического объекта; геометрический объект и участок воздуховода расположены на одной и той же отметке | В разделе "По горизонтали" введите значение в поле "Смещение". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси X или Y относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси X или Y, введите отрицательное значение. |
| Задать смещение нового участка по вертикали относительно геометрического объекта; оба объекта имеют одинаковые координаты X-Y, но расположены на разных отметках | В разделе "По вертикали:" введите значение в поле "Смещение". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси Z относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси Z, введите отрицательное значение. |
