Можно рисовать системы воздуховодов в одну линию для настройки предварительных трасс и соединения компонентов механического оборудования, размещенных на чертеже. Воздуховоды в одну линию добавляются как неопределенные компоненты воздуховодов и отображаются одинарными линиями. Они служат шаблонами для окончательно определенных компонентов воздуховодов.
| Чтобы... | то... |
| Нарисовать воздуховод непосредственно от мультивидового элемента | выберите мультивидовой блок MEP и щелкните ручку добавления для соединения, от которого требуется начать рисование. ![]() |
| Нарисовать воздуховод от произвольной точки | Выберите инструмент "1 линия" на инструментальной палитре "Воздуховод", входящей в состав группы инструментальных палитр "ОВК". Напоминание: Для более подробной информации см. раздел "Чертеж участка воздуховода".
Рисование воздуховода в одну линию, вид сверху
При подсоединении к элементу, особенно в том случае, если этот элемент и участок воздуховода расположены на разных отметках, может быть предложено несколько вариантов трассировки. Воспользуйтесь двумя видовыми экранами, чтобы получить точное изображение для предварительного просмотра каждого из вариантов трассировки. Например, в шаблоне чертежей моделей Aecb предусмотрена вкладка рабочей компоновки, на которой рабочее пространство настроено для использования двух видовых экранов.
Предварительный просмотр вариантов трассировки на двух видовых экранах
С помощью функции привязки, предусмотренной в инструментарий AutoCAD MEP 2024, можно нарисовать на сегментах воздуховодов новые ответвления. Можно также создать новые участки с помощью ручек добавления на мультивидовых элементах, воздуховодах и фитингах воздуховодов.
Вид сверху простой системы в 1 линию: камера переменного объема воздуха соединена с четырьмя воздушными диффузорами.
"Показать присоединенный участок". Если хотя бы один элемент системы не соединен с остальными элементами, инструменты расчета размеров воздуховодов либо не работают, либо не обеспечивают точных результатов расчета. Чтобы перемещать элементы системы, используйте ручки местоположения на воздуховодах, фитингах воздуховодов и мультивидовых блоках MEP.
С помощью калькулятора размеров системы воздуховодов можно также преобразовать системы воздуховодов, представленные одной линией, в системы воздуховодов с рассчитанными размерами, представленные двумя линиями.
