Редактировании цепей
При изменении и корректировке электрического проекта может возникнуть необходимость в настройке организации цепей. Диспетчер цепей можно использовать для просмотра способа организации цепей, для переноса цепей с одной панели на другую, для удаления неиспользуемых цепей и для изменения диаметров проводов в цепи. Также имеется возможность редактировать некоторые свойства цепи, хотя другие ее свойства, такие как длина цепи, не могут быть изменены без внесения изменений в электрический проект.
Обратиться к объектам цепи с целью внесения изменений можно только с помощью Диспетчера цепей. Поскольку цепи не являются графическими элементами, в чертеже при внесении изменений в цепь не происходит никаких визуальных изменений. Но воспользовавшись функцией "Доступ к информации о цепи", принадлежащей компоненту электрической системы, или возможностью сформировать "Отчет цепи" о наборе компонентов, можно увидеть результаты внесенных изменений.
Прим.: Если используется база данных электрического проекта, возможность редактирования цепей в любом чертеже, имеющем связь с базой данных, отсутствует. Для внесения изменений в цепи следует открыть файл базы данных электрического проекта и внести изменения с помощью Диспетчера цепей. Перед тем как продолжить работу с любыми связанными с базой данных чертежами, необходимо сохранить и закрыть файл базы данных электрического проекта. Если внесенные в цепи изменения распространяются на связанные с базой данных чертежи, программа выводит запрос об открытии и сохранении этих чертежей с целью их обновления в соответствии с последней информацией из базы данных электрического проекта.
