Диспетчер цепей позволяет изменять информацию о свойствах цепей. Редактирование свойств цепи возможно только в том случае, если она не имеет подключенных устройств.
После назначения цепи одного или нескольких устройств сохраняется возможность редактирования только некоторых свойств этой цепи.
В зависимости от типа системы изменять можно следующие свойства цепи:
Категория нагрузки является стилем, который пользователь имеет возможность изменять с помощью Диспетчера цепей. Более подробную информацию см. в разделе "Создание определений для категории нагрузки".
Для редактирования свойств цепей
Если необходимо редактировать свойства группы цепей, выберите в левой части окна ветвь, которая содержит нужную группу цепей. В правой части окна следует удерживать клавишу SHIFT или CTRL для выбора нескольких строк в списке цепей.
