Определение видов стилей для условных обозначений
  1. На чертеже, на котором будет применяться стиль, создайте блок AutoCAD для представления обозначения на виде в плане.
  2. Создайте стиль в соответствии с инструкциями в разделе "Создание стилей".
  3. На левой панели Диспетчера стилей перейдите к стилю, выберите его и откройте вкладку "Виды".
    Вкладка "Виды" для существующего стиля условных обозначений
  4. Выберите "Формировать изометрические виды".
  5. В диалоговом окне "Формирование изометрических блоков обозначений" задайте ориентацию обозначения в изометрических видах.
    Если требуется... то...
    Ориентировать обозначение по направлению линии схемы Выберите "Линейное обозначение".
    Ориентировать обозначение по вертикали относительно поверхности земли, независимо от направления линии схемы Выберите "Вертикальное обозначение".
  6. Если требуется применить блок "План", выберите на текущем чертеже блок AutoCAD для использования в стиле "Орто/План".
  7. Если требуется заменять существующие видовые блоки вновь создаваемыми видовыми блоками, выберите "Использовать новые блоки в определении стиля".
    Если этот параметр не выбран, на чертеже можно создавать блоки и затем выбирать эти блоки, но они не назначаются видам стиля автоматически.
  8. Нажмите "OK".
    В программе создаются изометрические представления и связанные видовые блоки на основе блока, выбранного для ортогонального представления (вида в плане).
  9. Выберите вид и задайте масштаб блока обозначения в разделе "Масштабирование".
    Если требуется... то ...
    Масштабировать блок вида с применением текущего масштаба аннотаций Установите флажок "Использовать масштаб аннотаций". При этом для блока задается масштаб в соответствии с размером аннотаций при печати (заданным на вкладке "Масштаб" диалогового окна "Настройка чертежа"), умноженным на коэффициент масштабирования для текущего масштаба аннотаций.
    Прим.: Обозначение является или не является аннотативным (масштабируется в соответствии с масштабом аннотаций) в зависимости от параметра "Использовать масштаб аннотаций", а не от свойства "Аннотативный" в определении выбранного блока обозначения. Следует также учитывать, что масштаб условных обозначений всегда устанавливается в соответствии с текущим масштабом аннотаций в пространстве модели; дополнительные сведения см. в разделе "Аннотативные объекты".
    Масштабировать блок вида с применением коэффициента масштабирования, заданного пользователем Установите флажок "Переопределить масштаб" и введите значения коэффициента масштабирования блока для каждой координатной оси (X, Y и Z).
    Значения, превышающие 1, соответствуют растягиванию блока. Значения от 0 до 1 соответствуют сжатию блока.
    Прим.: Если при этом установлен также флажок "Использовать масштаб аннотаций", при масштабировании блока введенные пользователем значения коэффициента масштабирования умножаются на коэффициент масштабирования, определяемый текущим масштабом аннотаций.
    без масштаба Снимите флажки "Использовать масштаб аннотаций" и "Переопределить масштаб".
  10. Настройте остальные виды в соответствии с приведенными выше инструкциями.
  11. Если в диалоговом окне "Виды" требуется добавить (или удалить) виды, можно выбрать "Редактор дополнительных параметров".
    Опасно: При удалении видов соблюдайте осторожность. Если в стиле нет видов, для которых заданы текущие значения экранного представления и направления обзора на чертеже, ни один из объектов, использующих этот стиль, не отображается до тех пор, пока к чертежу применяются эти значения экранного представления и направления обзора.
    В диалоговом окне "Виды" можно также задать экранные представления и направления вида, которые требуется применять при отображении видового блока; однако, как правило, эти параметры задаются при формировании видовых блоков.
    Прим.: Для определения видового блока, который требуется применять при отображении объекта, в системе распознается активное экранное представление (определяемое активной конфигурацией экранного представления), а также активное направление обзора на текущем чертеже; затем в данном стиле выполняется поиск связанного вида, для которого заданы то же экранное представление и то же направление обзора. В случае обнаружения такого вида для отображения объекта используется видовой блок, связанный с этим видом. Если по указанным критериям обнаруживается несколько видов, для отображения объекта используются все связанные с ними видовые блоки. Если не найдено ни одного вида, объект не отображается.
  12. Дважды нажмите "ОК".
