Определение видов для стиля
Компоненты на основе стилей — устройства, панели, сантехнические фитинги, условные обозначения и многовидовые элементы (мульвидовые блоки МЕР) — представляют собой многовидовые блоки (мульвидовые блоки), имеющие соединители с интеллектуальными функциями, которые применяются при соединении объектов при формировании систем. Мультивидовой блок — это пользовательский объект, внешний вид которого зависит от направления обзора. Внешний вид компонента на основе стилей для конкретного направления обзора (вида) задается путем назначения заранее нарисованного блока данному виду в определении стиля.
Количество и тип требуемых блоков зависит от выполняемых задач. В случае стиля условных обозначений, как правило, создается один двумерный блок для представления обозначения на виде в плане. Если требуется создавать изометрические чертежи, с помощью этого блока можно сформировать дополнительные блоки для двенадцати изометрических представлений (соответствующих двенадцати направлениям и ориентациям изометрического представления).
В случае компонентов на основе стилей других типов необходимо создать двумерные и трехмерные блоки, требуемые для представления объекта на видах в плане и видах модели. Например, для стиля сантехнических фитингов может быть достаточно одного двумерного блока, представляющего фитинг на виде в плане. Для стиля устройств также можно ограничиться двумерным блоком, если требуется только условное представление устройства на виде в плане; однако если требуется создать сечения и отметки для отображения устройств в натуральную величину, для стиля устройств необходим также мультивидовой блок, который будет использоваться на виде модели (а также для других направлений обзора, например, на виде спереди и виде слева).
Совет: Стили, входящие в состав программного обеспечения, можно использовать в качестве примеров при создании пользовательских стилей.
Вводные сведения об ортогональных и изометрических проекциях см. в разделе "Компоненты на основе стилей в ортогональном и изометрическом видах".
