С помощью Конструктора содержимого можно создать 2 типа компонентов: параметрические элементы и элементы на основе блоков. Чтобы определить, инструмент какого типа следует создать, необходимо знать, как каждый тип определяется, как элементы используются в приложении инструментарий AutoCAD MEP 2024 и какой тип лучше всего подходит для конкретных элементов.
Параметрические элементы обеспечивают свободу в создании элементов, размеры которых определяются динамически в соответствии с параметрами размера. Параметрический элемент определяется путем создания 3D модели элемента и назначения переменных или параметров, позволяющих управлять его формой и размерами. Параметры определяются отдельными значениями, списками значений или рассчитанными по формулам значениями. При размещении элемента на чертеже задаются значения параметров, и выполняется динамическое построение элемента в соответствии с заданными формой и размерами. Параметрические элементы позволяют создавать для семейства элементов одну 3D модель, которую можно обновлять для представления нескольких размеров элементов. Параметрические элементы позволяют определить одной моделью множество элементов в зависимости от количества и типа заданных параметров.
В виде параметрических элементов удобно создавать такие элементы, как оборудование и фитинги. Оборудование, например воздухораспределитель, распределительная коробка или резервуар, состоит из одних и тех же геометрических элементов; однако размеры их изменяются в соответствии с проектом. Далее приводятся примеры пользовательских параметрических элементов для каждого модуля.
Изображения воздухораспределителей разного размера
Изображения распределительных коробок разного размера
Изображения баков разного размера
Фитинги, такие как отводы, тройники и крестовины, также состоят из одних и тех же геометрических элементов, изменяющих свои размеры в соответствии с конструкцией. Например, 2-дюймовый отвод круглого сечения выглядит так же, как и 6-дюймовый отвод круглого сечения, за исключением диаметра и радиуса отвода. Можно создать параметрический элемент, который будет 3D моделью отвода круглого сечения, и назначить для диаметра и радиуса отвода параметры, величину которых можно изменять в соответствии с требованиями. При размещении отвода на чертеже можно задать диаметр и радиус, и будет выполнено динамическое построение отвода в соответствии с требуемыми размерами.
Изображения отводов разного размера
Элемент на основе блоков — это мультивидовой элемент, геометрия которого основана на отдельных блоках AutoCAD®. Каждый размер элемента связан с уникальным блоком 3D модели, для которого задаются основные данные, такие как представления видов и размещение соединителей. Для каждого размера элемента формируются двумерные (2D) представления блока. При размещении элемента на чертеже выбирается определенный размер элемента - и к чертежу добавляется его уникальное представление.
Оборудование создается путем ссылок и на многовидовые элементы, и на элементы на основе блоков. Мультивидовые элементы, такие как установки кондиционирования воздуха, центры управления двигателями или насосы, обычно содержат группу уникальных элементов со своими собственными геометрическими элементами. Форма, размеры, точки соединения и такие свойства, как изготовитель и материал, могут быть разными.
Например газовая установка кондиционирования воздуха и электрическая установка кондиционирования воздуха различаются не только по форме и размерам, но и по положению точек соединения и типам соединителей.
Изображения различных установок кондиционирования воздуха
