Данная процедура предназначена для создания параметрического фитинга с использованием Конструктора содержимого.
| Проанализируйте этапы процедуры | Ознакомьтесь с дополнительной информацией | |
Первый этап при создании содержимого — открытие среды параметрического построения. |
Для создания параметрического фитинга в инструментарий AutoCAD MEP 2024 используется Конструктор компонентов. См. раздел "Вызов Конструктора содержимого и открытие среды параметрического построения". | |
Задание конфигурации элемента. |
Отдельные параметрические элементы создаются в среде параметрического построения. В данной среде на чертеже может существовать только один элемент. Для формирование библиотеки элементов отдельные чертежи связываются с каталогом элементов. Для определения основного поведения элемента задаются тип и подтип элемента. См. раздел "Определение поведения параметрического фитинга". |
Создание 3D модели элемента. |
Создаются модели 3D элементов, которые используются для динамического формирования 2D видов элементов. Элемент строится из блоков, или элементов, которые параметрически объединяются для определения элемента. Модель определяется посредством задания размера, формы и местоположения ее элементов. Можно наложить ограничения на соединение элементов друг с другом. Для лучшей проработки концепции размеров и формы модели элемента задаются ограничения и размерные значения, которые определяют характер построения элемента. См. раздел "Моделирование параметрического фитинга". |
Добавление к элементу соединителей. |
К элементу добавляются соединители, позволяющие интеллектуально присоединить его к другим объектам инженерных систем на листе. Соединитель зависит от того элемента модели, к которому он прикрепляется, поэтому форма и размеры определяются при добавлении соединителя к модели. См. раздел "Добавление соединителей к параметрическому фитингу". |
Добавление к элементу размерных значений (отдельных типоразмеров элемента). |
Добавление к модели размерных значений и других данных типоразмера определяет размеры элемента, которые могут быть динамически сформированы на основе модели. Вследствие этого одна 3D модель может представлять несколько размеров элементов. См. раздел "Добавление размеров к параметрическому фитингу". |
Создание образца элемента для предварительного просмотра. |
По завершении работы над моделью формируется изображение элемента для предварительного просмотра путем выполнения снимка конфигурации модели. Создание изображения позволяет в ходе предварительного просмотра увидеть, какой вид будет иметь элемент на чертеже. Изображение для просмотра также помогает идентифицировать элемент во время выбора элементов. См. раздел "Формирование образца параметрического фитинга для предварительного просмотра". |
| Определение поведения элемента при вставке. | Задается поведение при вставке, которое используется для размещения элемента на чертеже, в том числе назначение слоя, определение точки размещения и значения длины обрезки для фитингов. См. раздел "Определение способов вставки элемента для параметрического фитинга". | |
Проверка и сохранение элемента. |
По завершении создания модели следует выполнить проверку и сохранение элемента. При проверке выполняется тестирование модели и поиск любых ошибок, определяющих непригодность данного элемента. Необходимо исправить все ошибки, чтобы выполнить сохранение элемента и добавить его к чертежу. См. раздел "Проверка, сохранение и предварительный просмотр параметрического фитинга". |
