Рисование гибкой трубы
  1. В рабочем пространстве "Трубопроводы", выберите вкладку "Главная" панели "Создание" раскрывающегося меню "Инструменты" Инструменты .
  2. В инструментальной палитре "Трубопроводы" выберите инструмент "гибкая труба".
    Совет: Кроме того, для достижения того же результата можно воспользоваться командой PIPEFLEXADD или нажать и удерживать нажатой клавишу Alt.
  3. В палитре свойств, в разделе "Общие", укажите систему.
  4. В разделе "Размеры" укажите набор параметров трассировки.
  5. Выберите номинальный диаметр (условный проход) для каждого соединителя труб.
  6. В разделе "Размещение" задайте значение отметки.
  7. В разделе "Параметры трассировки" для параметра "Сегмент" укажите способ трассировки гибкой трубы:
    Если требуется... то...
    задать компоновку гибкого трубопровода в виде последовательности прямолинейных сегментов выберите (отрезок для сегмента). Укажите значение радиуса. Это значение применяется ко всем угловым переходам в сегменте гибкого трубопровода.
    задать компоновку гибкого трубопровода в виде последовательности дуг выберите (дуга для сегмента).
    задать компоновку гибкого трубопровода в виде сложной кривой путем задания точек для сплайна выберите (сплайн для сегмента).
  8. Разверните "Дополнительные""Графика". В разделе "1 линия" выберите образец аннотации для параметра "Графика".
    Этот шаблон применяется к участкам гибких трубопроводов по завершении их рисования и является видимым для систем гибких трубопроводов, отображаемых в одну линию.
  9. Задайте значение для параметра "Шаг".
    Это значение определяет интервал между повторяющимися элементами шаблона с учетом масштаба чертежа.
  10. Повторите предыдущие шаги для графики в 2 линии и по завершении нажмите "ОК".
    Этот шаблон является видимым для систем гибких трубопроводов, отображаемых в две линии.
    Совет: Для соединения гибкого участка с жестким объектом-трубой можно использовать соединители на кривой или на конце трубы. В одной системе можно использовать гибкие и жесткие трубы без ущерба для соединений системы.
  11. Прим.: В инструментарий AutoCAD MEP 2024 построение гибкого участка с уклоном невозможно. Поэтому свойства, относящиеся к трубопроводам с уклоном, в палитре свойств не отображаются.
