Узнайте о новых возможностях, доступных в этом выпуске инструментария AutoCAD Mechanical 2022. Дополнительные сведения технического характера см. в примечаниях к выпуску.
Внешние ссылки: вложенные внешние ссылки отображаются в правильном порядке в древовидной структуре. Внешние ссылки, сохраненные в более ранних форматах файла, правильно сохраняются в процессе контекстного редактирования.
Палитра свойств: изменение свойств в этой палитре больше не приводит к неустранимой ошибке.
Стиль точек: стиль точек работает во всех локализованных версиях строки меню.
Динамический блок: при редактировании динамического блока с помощью ручек отображается правильное положение ручки.
Средство запуска DWG: если для чертежа установлена связь со средством запуска AutoCAD DWG, то при двойном щелчке мыши чертеж открывается в одном экземпляре.
Выносной элемент: команда AMDETAIL создает корректный выносной элемент без неустранимой ошибки.
Слой Mechanical: при включении и отключении слоя таблица остается в нужном месте.
AMGDBIMPORT: команда AMGDBIMPORT больше не приводит к появлению ошибки базы данных.
Спецификация: при использовании в спецификации файл маски печатается без каких-либо неустранимых ошибок.
Открытие файла: открытие файлов MDT с шаблоном стандартов больше не приводит к аварийному завершению работы программы.
Примечание на выноске: при редактировании примечаний на выноске для стандартных деталей в локализованных версиях отображается правильный шрифт.
Сравнение результатов импорта: команда СРАВНИТЬИМПОРТ используется для импорта всех выбранных объектов AutoCAD Mechanical.
