В данном видеоролике демонстрируется вставка примечаний на выносках, обозначений конусности, шероховатости поверхности и базы, а также допусков формы и расположения на основе стандарта DIN.
Этот видеоролик был записан для AutoCAD Mechanical 2017.
| Метка времени | Комментарии |
| 00:04 | В этом видеоролике мы расскажем, как добавлять на чертежи аннотации в виде обозначений. Добавление, расчленение и изменение блоков было трудоемкой задачей, но сейчас у нас есть хорошая новость. инструментарий AutoCAD Mechanical содержит все самые распространенные аннотационные обозначения и поддерживает множество стандартов. Просто выберите стандарт, выберите обозначения и вставьте их в чертеж. И все! Теперь рассмотрим принцип работы и добавим несколько аннотационных обозначений для этого вала. |
| 00:37 | Предположим, что требуется добавить примечание к этой шпонке. Для этого просто щелкните "Примечание на выноске" на вкладке "Аннотации" и выберите шпонку. Эта шпонка была перенесена из библиотеки компонентов. Это означает, что все сведения о ней уже хранятся в инструментарий AutoCAD Mechanical. Теперь посмотрите, как примечание на выноске автоматически извлекает эту информацию и выводит ее в качестве текста по умолчанию. При необходимости текст, разумеется, можно изменить. |
| 01:05 | Далее зададим размеры уклона для этого конического участка. Для этого я воспользуюсь обозначением конуса. Сначала выберем осевую линию. Она будет использоваться в качестве базовой линии, от которой будет измеряться уклон. После этого необходимо указать точку вставки и вставить обозначение. Обратите внимание, что инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически рассчитывает правильное соотношение. Возможно, потребуется внести некоторые изменения в обозначение. Это не проблема! Если требуется проверить или изменить свойства объекта, просто дважды щелкните его. |
| 01:43 | Далее добавим обозначение шероховатости поверхности. Выберем вал и укажем начальную точку. Разместим обозначение на вале без выноски. Для этого просто нажмем клавишу ENTER при появлении запроса указать следующую точку. Теперь можно задать параметры и выбрать значение среднего арифметического отклонения профиля. После этого нажмем кнопку "ОК", чтобы вставить обозначение. |
| 02:15 | Сделаем так, чтобы эти два участка вала имели то же среднее арифметическое отклонение профиля, что и только что добавленное нами. Это значит, что мы будем пользоваться им достаточно часто. Поэтому добавим его в библиотеку обозначений. Это позволит в дальнейшем сэкономить время. Дважды щелкнем, чтобы отобразить свойства обозначения, и добавим его в библиотеку. Теперь этим обозначением можно воспользоваться непосредственно с ленты. |
| 02:52 | Добавим обозначение, чтобы указать требования к шероховатости поверхности для всех поверхностей. В диалоговом окне отметим его как обозначение неуказанной шероховатости и укажем среднее арифметическое отклонение профиля. Обратите внимание, что другие обозначения на чертеже автоматически выбираются и приводятся в скобках согласно стандарту. При изменении или добавлении новой шероховатости поверхности будут внесены соответствующие изменения. |
| 03:25 | Теперь добавим несколько допусков. Зададим допуск радиального биения. Начнем со вставки обозначений базы, указывающих ось допуска. Щелкнем "Обозначение базы" на ленте и выберем точку вставки. Обратите внимание на то, как инструментарий AutoCAD Mechanical помогает придерживаться стандарта, размещая первый сегмент выноски перпендикулярно валу. Таким же образом создадим второе обозначение базы. |
| 04:02 | Наконец, укажем допуск. Выберем обозначение допуска формы и расположения, а также участок вала, к которому необходимо его привязать. Здесь мало места, поэтому начнем вставку выноски снаружи вала. При перемещении курсора инструментарий AutoCAD Mechanical создает выносную линию. Щелкнем, чтобы указать начальную точку выноски, и инструментарий AutoCAD Mechanical установит ее перпендикулярно валу согласно стандарту. Укажем первую вершину выноски. Теперь этот сегмент может быть только горизонтальным или вертикальным. В диалоговом окне выберем обозначение для радиального биения и укажем значение допуска, а также ось. |
| 04:52 | Вот и все! Мы только что добавили несколько достаточно сложных аннотаций, уделив этому минимум времени. Все символы в этом видеоролике соответствуют требованиям стандарта DIN. инструментарий AutoCAD Mechanical также поддерживает множество других стандартов. Прежде чем начать работу с чертежом, откройте диалоговое окно "Параметры" и выберите необходимый вам стандарт на вкладке "AM:Стандарты". Внешний вид и поведение обозначений изменится в соответствии с выбранным стандартом. В дополнение к самому стандарту можно выбрать определенную редакцию. Можно также внести достаточное количество пользовательских настроек, не нарушая стандартов. Подробнее об этом см. в справке по инструментарий AutoCAD Mechanical. |
