Данная палитра служит для указания допустимых размеров определяемого компонента.
Поле |
Отображение диалогового окна "Новый столбец" для определения параметров добавления нового столбца в таблицу. |
Добавление строки в конце таблицы семейства. |
Импорт листа Excel в таблицу семейства. |
Отображение диалогового окна "Ключевые столбцы", в котором можно добавлять, удалять столбцы и изменять порядок столбцов в списке "Ключевые столбцы". Значения в ключевых столбцах однозначно определяют строку. |
Отображение диалогового окна "Поиск и замена", в котором можно выполнять операции поиска или поиска и замены в таблице семейства. |
Задание видимости выбранных столбцов. |
Показ обычных столбцов Все столбцы, имеющие тип "Обычный", становятся видимыми. |
Показ глобальных столбцов Все столбцы, имеющие тип "Глобальный", становятся видимыми. Глобальные столбцы содержат одинаковые значения во всех строках. |
Показ вычисленных столбцов Все столбцы, имеющие тип "Вычисляемый", становятся видимыми. Вычисляемые столбцы содержат значения, вычисленные по формуле. |
Показ столбцов статуса и кодов Все столбцы типа "Статус" и "Идентификатор записи" становятся видимыми. |
Показывать преобразованные сообщения Включение вывода преобразованных сообщений в окне подсказки. Некоторые столбцы содержат лексемы вида (gefmsg "gefseal” 20). Эти лексемы соответствуют записям в базе данных переведенных на другой язык строк. Если ячейка содержит подобную строку и пользователь наводит на нее указатель мыши, программа преобразует лексему в сообщение (в соответствии с текущим языком интерфейса) и отображает это сообщение в окне подсказки. |
Предварительный просмотр и изменение страниц до вывода на печать. |
Выберите принтер, количество копий и другие параметры печати. |
Применение значений из выбранной строки и изменение размеров геометрических объектов в редакторе компонентов. Значения в окне "Диспетчер параметров" также заменяются значениями из выбранной строки. |
Команды контекстного меню (столбцы) |
Свойства столбца Вызов диалогового окна "Свойства столбца". |
Сортировка по столбцу Служит для сортировки столбцов. Упорядочение элементов по возрастанию от самого низкого к самому высокому значению. Упорядочение элементов по убыванию от самого высокого к самому низкому значению. |
Зафиксировать столбец Фиксация выбранного столбца или столбцов. |
Освободить Отмена фиксации ранее зафиксированных столбцов. |
Развернуть все заголовки Корректировка ширины всех столбцов в соответствии с шириной заголовков столбцов. |
Развернуть все ячейки данных Задание равной ширины всех столбцов по максимальной ширине заголовка столбца или максимальной ширине данных в ячейках (по большему значению). |
Равная ширина столбцов Задание равной ширины всех столбцов по максимальной ширине заголовка столбца или максимальной ширине данных в ячейках. |
Скрыть столбцы Скрытие выбранного столбца или столбцов. |
Показать скрытые столбцы Отображение диалогового окна "Показать скрытые столбцы", в котором можно выбрать скрытые столбцы для отображения. |
Добавить столбец Добавление нового столбца в конце таблицы. |
Вставить столбец слева Вставка столбца слева от выбранного. |
Удалить столбцы Удаление выбранного столбца. |
Удалить содержимое Удаление данных в столбце. |
Команды контекстного меню (строки) |
Зафиксировать строку Фиксация выбранных строк. |
Освободить Отмена фиксации ранее зафиксированных строк. |
Скрыть строки Скрытие выбранных строк. |
Показать скрытые строки Отображение диалогового окна "Показать скрытые строки", в котором можно выбрать скрытые строки для отображения. |
Добавить строку Добавление новой строки в конце таблицы. |
Вставить строку выше Вставка новой строки над выбранной. |
Удалить строки Удаление выбранной строки. |
Восстановить удаленные строки Восстановление выбранной строки. |
Удалить содержимое Удаление данных в строке. |
Применить значения в строках к модели Обновление параметров в Диспетчере параметров в соответствии со значениями столбцов в таблице семейства. |
