Назначение слоев объектам (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В диалоговом окне "Настройки свойств объекта" можно задать слой, на котором будет создаваться объект.
Если включено автоматическое управление свойствами, команды инструментарий AutoCAD Mechanical учитывают эту настройку и всегда создают объекты на предварительно заданном слое. Если слой не существует, инструментарий AutoCAD Mechanical создает его. Слои, созданные командами инструментарий AutoCAD Mechanical, называются слоями Mechanical.
Поскольку слои Mechanical создаются непосредственно в процессе работы, инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет заранее определить автоматические слои и их свойства с помощью объекта, который называется «определением слоя». Подобно определению блока, используемому командами AutoCAD для создания вхождений блока, определение слоя используется командами инструментарий AutoCAD Mechanical для оперативного создания слоев. Все слои Mechanical имеют соответствующее определение.
Команда AMLAYER используется для задания свойств определения слоя так же, как команда СЛОЙ используется для задания свойств слоев.
инструментарий AutoCAD Mechanical поставляется с несколькими предварительно определенными слоями Mechanical. Некоторые слои используются для размещения различных объектов, на других слоях размещаются только определенные объекты. Оптимальное назначение слоев по умолчанию проверено на нескольких версиях инструментарий AutoCAD Mechanical. Возможно, эти назначения придется изменить в соответствии со стандартами предприятия или пользовательскими требованиями.
Изменить назначения слоев можно двумя способами. Можно переименовать существующие слои в соответствии со стандартами компании или создать собственный набор слоев Mechanical и назначить их объектам. При назначении слоев необходимо учитывать совместное использования слоев различными объектами.
Например, при совместном использовании отдельного слоя вспомогательными линиями и штриховкой при отключении вспомогательных линий также будет отключаться и штриховка. Во избежание таких ситуаций рекомендуется не назначать различным объектам общие слои. Если для совместного использования слоя имеется веская причина, в качестве указаний для размещаемых на одном слое объектов используйте назначение слоя по умолчанию.
Слои, на которых созданы стандартные детали и конструктивные элементы, по умолчанию зависят от контекста при добавлении их в чертеж. В инструментарий AutoCAD Mechanical для выбора слоя используется сложный алгоритм. Можно отключить автоматический выбор стандартных деталей в инструментарий AutoCAD Mechanical и создавать эти детали на предварительно заданных автоматических слоях. Кроме того, можно задать для инструментарий AutoCAD Mechanical режим создания стандартных деталей на текущем слое. В этом случае команды инструментарий AutoCAD Mechanical будут создавать стандартные детали и конструктивные элементы на текущем слое. Ответственность за изменения соответствующего слоя лежит на пользователях. Поэтому выполнение команд, зависящих от создаваемых на определенных слоях объектов, может происходить непредвиденным образом. Рекомендуется оставить для этого параметра значение по умолчанию "Авто".
