Вопросы и ответы: что такое автоматическое управление свойствами?
При автоматическом управлении свойствами каждая команда инструментарий AutoCAD Mechanical проверяет группу параметров, называемую «Настройки свойств объекта», и выполняется с учетом этих параметров. Это позволяет каждой команде "быть осведомленной" о других командах и интеллектуально обрабатывать объекты в области рисования. Данный процесс проиллюстрирован в следующем примере.
Пример автоматического управления свойствами
Команда AMCONSTLINES служит для создания вспомогательных линий. Во время рисования эта команда проверяет настройки свойств объектов и автоматически задает свойства типа, веса и цвета вспомогательных линий, заданные в параметрах свойств объектов. Кроме того, команда строит вспомогательные линии на слое, заданном в настройках свойств объектов. Независимо от того, какой слой является текущим, команда AMCONSTLINE всегда создает вспомогательные линии на предварительно заданном слое. Если слой не существует, команда создает его автоматически.
Команда AMCLINEO переключает состояние видимости вспомогательных линий. Команда проверяет настройки свойств объекта и определяет, на каком слое находятся вспомогательные линии, а затем включает или отключает этой слой.
Команда AMSHIDE служит для преобразования линий или сегментов линий, перекрываемых другими объектами, в невидимые линии. При выборе объектов заднего плана команда AMSHIDE проверяет настройки свойств объекта переднего плана и определяет поведение линии при скрытии. Следовательно, если выбраны вспомогательные линии, команда AMSHIDE игнорирует их и не выполняет преобразование в невидимые линии. Это позволяет скрывать с помощью команды AMSHIDE только соответствующие объекты.
Заключение
Автоматическое управление свойствами и настройки свойств объекта являются основой интеллектуального поведения команд инструментарий AutoCAD Mechanical. Каждая команда характеризуется собственной логикой взаимодействия с настройками свойств объектов. Если отключить автоматическое управление свойствами, эти команды перестанут проверять настройки свойств объектов, утратив тем самым интеллектуальный характер поведения.
Если автоматическое управление свойствами начинает причинять неудобства, не отключайте механизм автоматического управления свойствами. Вместо этого рекомендуется адаптировать настройки свойств объекта в соответствии с собственными требованиями.
