Уточнение компонентов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Компонент, добавленный в библиотеку компонентов, подлежит уточнению, чтобы его можно было использовать в условиях различных стандартов и сценариев.
Например, представим, что в библиотеку компонентов добавлен блок. Теперь в библиотеке имеется компонент, являющийся деталью или элементом одного размера, для которых показан один вид. В ходе операции уточнения для детали/элемента следует предусмотреть возможность изменения размера и добавить остальные виды.
Ниже представлена предпочтительная последовательность операций. В зависимости от типа конкретной создаваемой детали/элемента некоторые шаги можно пропустить.
  Действие Заметки
1. Внесение требуемых изменений в геометрию Добавьте/удалите/измените геометрию в соответствии с требованиями
2. Изменение точки вставки По умолчанию базовая точка имеет координаты 0,0. Лучше перенести ее в более подходящее место.
3. Проверка компонента Следует убедиться, что в геометрию внесены требуемые изменения. Также проверяется корректность выбора точки вставки.
4. Сопоставление геометрии с типами объектов Сопоставление геометрии с типами объектов позволяет инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически применять интеллектуальные функции объектов к компонентам в момент вставки.
5. Проверка компонента Следует убедиться в правильности выбора слоя для вставки компонента и соблюдения правил функционирования при скрытии.
6. Создание возможности изменения размеров компонентов Возможность изменения размеров компонентов создается путем наложения размерных зависимостей на геометрию.
7. Проверка компонента Следует убедиться в отсутствии искажений при изменении размеров компонентов.
8. Определение допустимых размеров компонентов Управление размерами компонентов выполняется путем приведения размерных зависимостей в соответствие с Таблицей семейства. После этого следует определить допустимые значения для каждого размера в Таблице семейства.
9. Проверка компонента Следует убедиться, что заданные размеры отображаются в списках выбора. Кроме того, следует убедиться в том, что всем соответствующим размерам назначены правильные значения.
10. Настройка компонентов, позволяющая изменять их размеры путем перетаскивания Выберите размерные зависимости, на которых будут отображаться ручки для перетаскивания.
11. Проверка компонента Следует убедиться в правильности функционирования перетаскивания и корректности выводимых запросов.
12. Определение геометрии для создания массива при изменении размеров компонентов Управление созданием массивов выполняется путем выбора геометрии, из которой будет создаваться массив, и определения значений параметров массива в Таблице семейства.
13. Проверка компонента Следует убедиться в корректности прорисовки геометрии, помеченной для создания массивов и имеющей различные размеры, а также в отсутствии искажений и обрезки.
14. Выбор областей для штриховки Выберите области, которые должны быть заштрихованы, и задайте параметры штриховки для каждого размера в Таблице семейства (эти параметры могут быть разными для различных размеров).
15. Проверка компонента Следует убедиться, что помеченные области заполнены образцом штриховки в условиях разных размеров и что параметрам назначены правильные значения.
16. Определение удлинения осевой линии Приведите значение удлинения осевой линии в соответствие с параметрами, зависящими от стандарта оформления. Это обеспечивает соблюдение настроек команды AMOPTIONS в осевых линиях независимо от того, в какой чертеж вставляются компоненты.
17. Проверка компонента Следует убедиться в корректности отображения удлинений в разных сценариях, заданных в команде AMOPTIONS.
18. Добавление данных спецификации Выберите свойства спецификации, подлежащие обновлению, и задайте значения для каждого размера. Также определите местоположения инфоточек.
19. Проверка компонента Следует убедиться в том, что спецификация обновляется корректно и что выноски номеров позиций присоединены к правильным точкам.
20. Добавление видов компонентов Следует нарисовать остальные виды компонента и наложить зависимости на геометрию, позволяющие контролировать размеры с помощью Таблицы семейства.
21. Проверка компонента Следует убедиться в корректности отображения вида для всех установленных размеров. Кроме того, следует убедиться в том, что соответствующим размерам назначены правильные значения. Также следует убедиться, что компонент реагирует на команду AMPOWERVIEW.
