В диалоговом окне можно выбрать тип создаваемых вспомогательных линий.
Запросы в командной строке зависят от выбранного типа вспомогательных линий.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Точка вставки
Задание точки, через которую проходит вспомогательная линия.
Вторая точка
Задание местоположения вспомогательной линии путем указания второй точки, через которую проходит вспомогательная линия.
Угол
Задание местоположения вспомогательной линии путем задания угла между линией и осью X. Можно нарисовать несколько вспомогательных линий, задав несколько значений углов, разделенных символом "|".
Базовый угол
Построение вспомогательной линии под относительным углом к существующей.
Относительный угол
Задание местоположения вспомогательной линии по относительному углу к вспомогательной линии, созданной ранее. Можно нарисовать несколько вспомогательных линий, задав несколько значений углов, разделенных символом "|".
Выберите ПРЯМАЯ, ЛУЧ или ОТРЕЗОК
Построение вспомогательной линии, параллельной выбранной линии.
Расстояние
Построение вспомогательной линии на заданном расстоянии от точки, выбранной с помощью предыдущего запроса. Можно нарисовать несколько вспомогательных линий, задав несколько значений расстояния, разделенных символом "|".
Сторона смещения
Задание стороны, на которой из ранее выбранного объекта при выполнении команды строится вспомогательная линия.
Базовая точка перпендикуляра
Построение вспомогательной линии через выбранную точку. При выполнении команды строится вспомогательная линия перпендикулярно к отрезку, выбранному с помощью предыдущего запроса.
Первый отрезок
Задание первого из двух отрезков, необходимых для построения вспомогательной линии, которая делит пополам угол между двумя отрезками.
Второй отрезок
Задание второго из двух отрезков, необходимых для построения вспомогательной линии, которая делит пополам угол между двумя отрезками.
Вершина биссектрисы
Задание вершины, образованной двумя отрезками, через которые проходит вспомогательная линия, делящая пополам угол.
