Определяет результат нажатия клавиши ENTER: это может быть переход к следующей строке или выход из контекстного редактора суперразмеров.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | 1 |
| 0 | Выход из редактора при нажатии CTRL+ENTER, переход к следующей строке при нажатии ENTER. |
| 1 | Выход из редактора при нажатии ENTER, переход к следующей строке при нажатии ALT+ENTER. |
Если для переменной установлено значение 1, нажатие клавиши ENTER приводит к закрытию редактора. Это приводит последовательность клавишного ввода в контекстном редакторе суперразмеров в соответствие диалоговому окну "Суперразмеры".
Если для переменной установлено значение 0, нажатие клавиши ENTER перемещает курсор на следующую строку. Это приводит последовательность клавишного ввода в контекстном редакторе суперразмеров в соответствие контекстному редактору MTEXT.
