Изменение свойств трубопроводной сети
- Щелкните правой кнопкой мыши трубу или колодец на чертеже. Выберите «Свойства сети».
- Для изменения свойств используйте диалоговое окно «Свойства трубопроводной сети».
- Для сохранения изменений нажмите «Применить» или «ОК».
Редактирование свойств трубы или колодца
- Щелкните правой кнопкой мыши трубу или колодец на чертеже. Выберите «Свойства трубы» или «Свойства колодца».
- В диалоговом окне «Свойства трубы» или «Свойства колодца» перейдите на вкладку «Свойства элемента».
- Щелкните в поле значения свойства, отредактируйте значение и нажмите кнопку «Применить» или «ОК», чтобы сохранить изменения.
Например, чтобы изменить внутренний диаметр колодца, прокрутите до группы свойств «Данные элемента», щелкните в поле значения свойства «Внутренний диаметр колодца» и выберите новое значение.
Прим.: Изменения, внесенные в диалоговом окне «Свойства трубы» или «Свойства колодца», относятся только к выбранному в чертеже элементу. Они не влияют на описание элемента в списке или каталоге элементов.
Как редактировать правила для труб или колодцев
- В диалоговом окне «Свойства трубы» или «Свойства колодца» перейдите на вкладку «Правила».
- Щелкните требуемое значение свойства в столбце «Значение», введите новое значение и нажмите клавишу ENTER.
Редактирование труб, соединенных с колодцем
Если имеются трубы, соединенные с колодцем, может потребоваться откорректировать значения таких свойств, как отметка и/или диаметр/ширина трубы. Для редактирования свойств нескольких труб, соединенных с одним и тем же колодцем, можно воспользоваться вкладкой Соединения диалогового окна «Свойства колодца».
- Щелкните требуемый колодец на чертеже правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Свойства колодца».
- Перейдите на вкладку «Соединения».
- Для редактирования внутреннего диаметра (круглых труб), внутренней ширины или внутренней высоты (некруглых труб) щелкните поле значения свойства и введите новое значение или выберите его из списка.
Прим.: На данной вкладке не подлежащее редактированию значение уклона относится к уклону трубы, выходящей из колодца (исходящий уклон).
- Чтобы отредактировать отметку одной трубы, выберите трубу и измените значение отметки дна, осевой линии или верха.
- Для получения дополнительной информации об изменении отметок для нескольких труб см. раздел Согласование отметок соединенных труб.
- Нажмите кнопку «Применить», чтобы внести изменения или «ОК», чтобы внести изменения и закрыть диалоговое окно «Свойства колодца».
