Вкладка «Соединения» (диалоговое окно «Свойства колодца»)
Данная вкладка позволяет корректировать трубы, соединенные с отдельным колодцем. На этой вкладке также отображаются напорные трубы, соединенные с колодцами.
Вкладка «Соединения» позволяет быстро просматривать и редактировать важные для соединенных с колодцами труб свойства. Например, можно использовать данную вкладку для редактирования следующих свойств у труб, соединенных с выбранным колодцем:
С помощью данной вкладки можно быстро вносить различные изменения в трубы, соединенные с колодцем. Можно выравнивать отметки нескольких труб, соединенных с колодцем, по отметке дна, верха или по осевой линии выбранной трубы.
Ниже описаны свойства, отображаемые на вкладке «Соединения».
Соединенные трубы
Имя
Имя текущего колодца и каждой трубы, соединенной с ним. Предназначено только для чтения.
Статус
Текущий статус для каждой трубы, соединенной с колодцем. Предназначено только для чтения.
Описание
На экране отображается описание для каждой трубы, соединенной с колодцем. Предназначено только для чтения.
Внутренний диаметр
Внутренний диаметр круглых труб. Редактирование допускается.
Внутренняя ширина
Внутренняя ширина для некруглых (прямоугольных) труб. Редактирование допускается.
Внутренняя высота
Внутренняя высота для некруглых (прямоугольных) труб. Редактирование допускается.
Отметка дна
Отметка дна трубы. Редактирование допускается.
Отметка осевой линии
Отметка осевой линии трубы. Редактирование допускается.
Отметка верха
Отметка верха трубы. Редактирование допускается.
Уклон
Уклон трубы, выходящей из колодца. Предназначено только для чтения.
Ближе/Дальше
Отображается направление потока трубы, т. е. идет ли поток по трубе в колодец или из него. Предназначено только для чтения.
Из колодца
Имя колодца на другом конце трубы. Предназначено только для чтения.
Соединенные напорные трубы
Отображение напорных труб, соединенных с колодцем. Все свойства предназначены только для чтения.
Дополнительные сведения о соединении напорных труб с колодцами см. в разделе Соединение труб напорной трубопроводной сети с колодцами самотечных сетей и отсоединение от них.
Имя
Описание
Внутренний диаметр
Отображение значения переменной d — внутреннего диаметра трубы.
Наружный диаметр
Отображение наружного диаметра трубы.
Описание номинального диаметра
Отображение описания номинального диаметра трубы.
Отметка дна
Отображение отметки дна трубы.
Отображение отметки осевой линии трубы.
Отметка верха
Отображение отметки верха трубы.
Уклон
Отображение уклона трубы, выходящей из колодца.
