Вы можете создавать отчеты, в которых содержатся списки заданных пользователем свойств точек COGO для набора выбранных точек.
Совет: Для работы с расширенными запросами точек используйте
Конструктор запросов, в котором можно сформировать группу точек и затем запустить создание отчета для этой группы.
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты
Отчеты
Точка. Дважды щелкните Отчет «Точки».
- В диалоговом окне Отчет по точкам COGO, на вкладке Выбор точки определите следующие параметры.
- Выбор группы точек: выберите этот параметр для запроса всех точек в пределах указанной группы точек.
- Выбор точек из чертежа: выберите этот параметр, чтобы наглядно выбрать точки на текущем чертеже.
- На вкладке Фильтры точек установите флажки, чтобы отфильтровать запрос:
- Имя точки: ограничение запроса по точкам, имеющим одинаковые имена. Используйте запятую (,) для разделения нескольких записей и звездочку (*) в качестве подстановочного знака. Например: PT*,N*.
- Описание: ограничение запроса по точкам, имеющим одинаковые описания.
Выберите Все для использования полных описаний точек или Исх., чтобы использовать исходные описания точек.
Можно ввести любой символ, при этом запятая (,) рассматривается в качестве разделителя для нескольких записей, а звездочка (*) — в качестве подстановочного знака. Например, если ввести *PTS,*SPT*, то в результате можно найти описания, заканчивающиеся на PTS или содержащие SPT.
- Диапазон отметок: ограничение запроса по отметкам от самого низкого (От) до самого высокого (До) значения.
- Область: ограничение запроса по области внутри фигуры, участка или замкнутой полилинии.
- Классификация пользовательских свойств: ограничение запроса по точкам с заданным набором определяемых пользователем свойств.
В таблице Выбранные точки содержатся точки, соответствующие указанным критериям.
- В разделе Параметры отчета можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
- Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
- «Включить»: если флажок установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
- «Свойство»: указывает на имя свойства.
- «Имя столбца»: указывает на пользовательское имя столбца для свойства в отчете.
- В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку
, чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
- Нажмите «Создать отчет».
После этого отчет появится на экране и будет сохранен в указанной папке.
- Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
- Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
