Диалоговое окно «Создать участок трубопровода»
Это диалоговое окно позволяет ввести начальные параметры создания участка трубопровода, такие как имя, необязательное описание, список элементов, слои и другие.
Кроме того, можно выбрать опорную поверхность и/или трассу, с которой будет связан этот участок трубопровода.
Имя сети
Отображение имени напорной трубопроводной сети, с которой будет связан участок трубопровода.
Имя участка трубопровода
Имя участка трубопровода. Для каждого участка трубопровода должно быть задано уникальное имя.
Шаблон участка трубопровода
Открытие диалогового окна Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени для участка трубопровода.
Описание участка трубопровода
Необязательное описание для участка трубопровода.
Список элементов
Список элементов, связанный с участком трубопровода. Дополнительную информацию см. в разделе Работа со списками элементов напорной трубопроводной сети.
Размер трубы
Размер и материал труб на данном участке трубопровода. В этот список подставляются значения из связанного списка элементов.
Слои
Открытие диалогового окна Слои напорной трубопроводной сети, в котором можно назначить компоненты напорной трубопроводной сети конкретным слоям в чертеже.
Опорная поверхность
Определение опорной поверхности, связанной с этим участком трубопровода. Она используется в качестве набора данных отметок для участка трубопровода.
Создание профиля поверхности для следования
Если этот флажок установлен, то на основе опорной поверхности создается профиль поверхности. Его можно выбрать в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода.
Защитный слой
Определение того, что верхняя часть участка трубопровода размещается под опорной поверхностью на указанном расстоянии от нее. При отрицательном значении верхняя часть участка трубопровода размещается над опорной поверхностью. Это значение измеряется от опорной поверхности до наружной части верха трубы или фитингов трубопровода в соответствии с настройками, заданными в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода.
Опорная трасса
Определение опорной трассы, связанной с этим участком трубопровода.
Прим.: Эта трасса используется для нанесения на участок трубопровода меток с данными пикетов и смещений. Опорной может быть трасса, которая связана с участком трубопровода в целях просмотра и редактирования участка на виде профиля, однако это может быть и другая трасса.
Опорная трасса
Опорная трасса, связанная с участком трубопровода. Эта трасса используется для нанесения на участок трубопровода меток с данными пикетов и смещений.
Выберите <Этот участок трубопровода>, чтобы использовать опорную трассу на участке трубопровода, создаваемом в качестве опорной трассы.
Прим.: Опорной может быть трасса, которая связана с участком трубопровода в целях просмотра и редактирования участка на виде профиля, однако это может быть и другая трасса.
