Для создания элемента конструкции из объекта-полилинии необходимо сначала создать на чертеже нужный объект-полилинию. Затем преобразуйте полилинию в элемент конструкции с помощью команды "Создать элемент конструкции из полилинии". Добавьте новый элемент конструкции в конструкцию. Для этого щелкните элемент конструкции правой кнопкой мыши и выберите "Добавить в конструкцию".
Убедитесь в правильности построения объекта-полилинии. При необходимости воспользуйтесь инструментами подчистки чертежа из AutoCAD Map 3D.
Для управления внешним видом компонентов элемента конструкции служат стили набора кодов. Можно использовать имеющиеся стили набора кодов или создавать свои собственные.
Для создания элемента конструкции из полилинии
Создайте нужную форму полилинии в чертеже.
Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные""Создать элемент конструкции из полилинии"найти.
Щелкните кнопкой мыши на объекте-полилинии на чертеже, а затем нажмите ENTER.
Прим.: В качестве имени элемента конструкции можно выбрать имя по умолчанию и ввести новое имя или воспользоваться шаблоном имени.
В поле "Описание" введите необязательное описание элемента конструкции.
В списке "Стиль набора кодов" выберите стиль или оставьте стиль, используемый по умолчанию.
Нажмите на для выбора слоя.
Прим.: Если слой не выбран, то элемент конструкции размещается в слое по умолчанию.
Дополнительно можно выбрать расстояние до средней ординаты.
Если данный элемент конструкции содержит кривые, то они будут преобразованы в мозаику (в конечное число сегментов). Данное значение определяет длину преобразованных в мозаику сегментов.
Выберите режим создания звена, выбрав в списке "Создание звена" параметр "Несколько", "Одно" или "Нет". По умолчанию используется параметр "Несколько".
Несколько: для каждого сегмента, созданного из выбранного объекта, создается новое звено. Это удобно для назначения кодов звеньев различным компонентам элемента конструкции с целью создания поверхностей или для других функций отображения.
Одно: из всех сегментов, созданных из выбранного объекта, создается одно звено. Это предусмотрено для упрощения создания форм. С помощью команды "Добавить фигуру", вызываемой щелчком правой кнопкой мыши, нужно выполнить только одно действие.
Нет: звенья не создаются, на вершинах будут созданы только точки.
Как вариант, если необходимо сохранить исходный объект-полилинию, выбранный для создания элемента конструкции, можно снять флажок "Стереть имеющиеся объекты". Данный флажок по умолчанию установлен, а выбранная полилиния автоматически удаляется.
Нажмите "ОК". Создается новый элемент конструкции и отображается в коллекции "Конструкции""Неназначенные элементы конструкции" в дереве навигатора.
После создания элемента конструкции из полилинии необходимо добавить в него коды точек, звеньев и форм. Если коды в элемент конструкции не будут добавлены, он не будет отображаться при создании коридора.
Изменение начальной точки элемента конструкции, созданного из полилинии
В качестве точки привязки (начальной точки) элемента конструкции используется начальная точка полилинии. Начальная точка — это точка, в которой элемент конструкции присоединяется к базовой линии конструкции или к другому элементу конструкции. Изменить начальную точку элемента конструкции, созданного из полилинии, можно с помощью команды "Изменить начало".
Выберите созданный из полилинии элемент конструкции на чертеже или в области инструментов.
Выберите вкладку "Элемент конструкции"панель "Изменить элемент конструкции""Изменить начало"найти.
На чертеже щелкните в точке на элементе конструкции, которая будет являться новой начальной точкой (точкой привязки).
