В этом разделе описано создание элементов конструкции в соответствии с требованиями конкретного проекта.
Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D устанавливается вместе с Autodesk Civil 3D 2024. Эта программа обеспечивает интерфейс для создания и изменения сложных элементов конструкции без необходимости программирования.
Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Subassembly Composer.
Разработчики элементов конструкции могут создавать визуально сложные элементы с помощью мощного, но простого в использовании интерфейса:
- Определение поведения элемента конструкции с помощью простой блок-схемы.
- Перетащите геометрические элементы и условия из категории инструмента в блок-схему.
- Предварительно просмотрите геометрию элемента конструкции и смоделируйте его поведение при других целевых значениях и условиях.
- Найдите и отредактируйте свойства элемента конструкции с использованием синхронизированной блок-схемы и предварительного просмотра.
- прикрепление справочной документации к элементу конструкции;
- Сохраните элементы конструкции в виде файлов PKT. Файлы PKT можно импортировать в Autodesk Civil 3D с автоматическим созданием файлов ATC.
