После создания наборов переходов коридора эти переходы можно экспортировать, а затем импортировать в другой коридор на том же чертеже или в коридоры на других чертежах.
Ниже приведены сведения о файле CSV, получаемом при экспорте переходов.
Значение в поле типа имени элемента конструкции указывает, был ли набор переходов создан путем выбора имени элемента конструкции или же имени класса элемента конструкции.
Значение в поле блокировки указывает, заблокирован ли или разблокирован набор переходов.
Добавлять что-либо в поля «Имя набора переходов», «Комментарий», «Элемент конструкции» или «Параметр» не рекомендуется.
Если оставить поле имени набора переходов для отдельной переходной линии в наборе пустым, но добавить что-либо в поле «Комментарий» или «Элемент конструкции», эта переходная линия будет признана недопустимой и проигнорирована при импорте файла CSV. В средстве просмотра событий появится следующее сообщение об ошибке: «Строка ?, столбец ?: поле должно быть пустым».
Если добавить что-либо в поле «Имя набора переходов» для отдельной переходной линии в наборе, эта линия и следующие за ней линии будут считаться новым набором переходов, однако этот новый набор будет признан недопустимым, поскольку в нем нет имени элемента конструкции, и проигнорирован при импорте. Допустимый набор переходов должен как минимум содержать имя набора переходов и соответствующий элемент конструкции. В средстве просмотра событий появится следующее сообщение об ошибке: «Строка ?, столбец ?: элемент конструкции должен иметь имя».
Если добавить что-либо только в поле «Параметр» отдельной переходной линии в наборе переходов, и программа не сможет распознать добавленные данные как имя параметра элемента конструкции в текущем наборе переходов, эта переходная линия будет признана недопустимой и проигнорирована при импорте файла CSV. В средстве просмотра событий появится следующее сообщение об ошибке: «Строка ?, столбец ?: имя параметра не найдено в данном элементе конструкции текущего коридора/базовой линии».
Если программа распознает добавленные данные как другое имя параметра элемента конструкции в текущем наборе переходов, эта переходная линия будет удалена из текущего набора переходов. Будет создан новый набор переходов с тем же элементом конструкции, что и в текущем наборе переходов, содержащий переходную линию, для которой было добавлено имя параметра.
