Это диалоговое окно используется для просмотра подробных сведений кривых возвышения наружного рельса и редактирования критериев проектирования.
Содержит имя кривой; кривая также выделяется на чертеже. Выберите кривую из списка или нажимайте «Назад» или «Далее» для перебора кривых.
Позволяет панорамировать кривую на чертеже.
Задает имя кривой. Кривая выделяется на чертеже.
Содержит способ определения кривой.
Задает проектную скорость для кривой. Нажмите кнопку , чтобы открыть вкладку «Проектные скорости» диалогового окна «Свойства трассы», где можно добавить или изменить проектные скорости на трассе. Подробную информацию см. в разделе Вкладка «Критерии проектирования» (диалоговое окно «Свойства трассы»).
Щелкните правой кнопкой мыши на любом из этих параметров, чтобы увидеть соответствующее свойство на чертеже.
Содержит тип объекта и направление объектов до кривой. Если трасса начинается с кривой, отображается значение «Нет».
Отображается одно из следующих значений.
Способ сопряжения определяется наличием наложения и типом кривой (S-образная или составная).
Определение значений параметров, установленных при расчете возвышения наружного рельса с использованием Мастера расчета возвышения наружного рельса. Описания всех свойств доступны в разделе Мастер расчета возвышения наружного рельса.
Если найти файл критериев проектирования не удалось, необходимо указать файл и обновить путь к файлу. Указав файлы, щелкните правой кнопкой мыши по ячейке «Значение» и выберите «Применить ко всей трассе».
При внесении изменений в критерии виража в поле «Состояние возвышения наружного рельса» в Диспетчере возвышения наружного рельса на кривых появляется значок , показывающий, что возвышение наружного рельса устарело. Нажмите кнопку «Пересчитать», чтобы обновить отображаемые данные.
При редактировании критериев возвышения наружного рельса в Диспетчере возвышения наружного рельса на кривых изменения применяются только к кривой возвышения наружного рельса, отображаемой в данный момент. Для применения изменений ко всем кривым возвышения наружного рельса щелкните правой кнопкой мыши по ячейке «Значение» и выберите «Применить ко всей трассе».
Содержит текущее состояние данных возвышения наружного рельса: «Рассчитано», «Не рассчитано» или «Устарело».
Нажмите для пересчета возвышения наружного рельса на всех кривых с устаревшими данными. Эта кнопка появляется при изменении критериев возвышения наружного рельса или проектной скорости.
Открытие диалогового окна Расчет, в котором можно рассчитать возвышение наружного рельса для одной кривой, выбранных кривых или всей трассы.
Открытие табличного редактора для возвышения наружного рельса.
