Эта вкладка используется для задания критериев проектирования, включая скорости по длине трассы.
Трассы могут иметь неограниченное число проектных скоростей, но только одна проектная скорость может быть задана в данном месте.
Указывает местоположение новой проектной скорости. Щелкните кнопкой мыши на значке и укажите точку на трассе или введите значение в командной строке для создания новой проектной скорости.
Удаляет выбранную проектную скорость. Выберите строку с проектной скоростью и нажмите на кнопку, чтобы удалить проектную скорость.
Отображается местоположение пикета проектной скорости.
Задает проектную скорость в данном местоположении. Щелкните кнопкой мыши на ячейке, чтобы ввести новую проектную скорость или принять значение по умолчанию.
Содержит примечания или инструкции, относящиеся к данной проектной скорости. Введите необязательные комментарии. Эти комментарии можно использовать в метках.
Используйте следующие элементы управления для изменения файла критериев проектирования, критериев по умолчанию или набора проверок проекта.
Управляет доступностью флажков "Использовать файл критериев проектирования" и "Использовать набор проверок проекта". При снятии этого флажка единственным критерием проектирования, который применяется к трассе, остается "Проектная скорость".
К трассе применяется предлагаемый по умолчанию файл критериев проектирования, при этом становится доступной таблица свойств "Критерии по умолчанию". По умолчанию используется первый файл критериев проектирования, находящийся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data\Corridor Design Standards\<единицы измерения>. Нажмите
для выбора другого файла критериев проектирования.
В таблице "Критерии по умолчанию" отображаются свойства, которые определены в выбранном файле критериев проектирования. Щелкните на столбце "Значение" для изменения таблицы критериев.
Набор проверок проекта по умолчанию применяется к трассе. В списке можно выбрать любой из имеющихся наборов проверок проекта. Можно также использовать селектор для создания набора проверок проекта, копирования или редактирования текущего набора проверок проекта или выбора набора проверок проекта из другой трассы на чертеже.
Определяет необходимость проверки касательности элемента прямой, кривой или переходной кривой по отношению к предыдущему или следующему элементу. Если элемент не является касательным, на чертеже, в виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы" отображается обозначение дефекта.
