Редактирование точек стояния инструмента съемки
Вкладка "Съемка" окна "Область инструментов" позволяет просматривать и редактировать данные точек стояния как для нескольких, так и для одной точки стояния.
Для отдельных точек стояния вид "Редактор точек стояния" обеспечивает те же функциональные возможности, что и представление списка свойств точки стояния в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка", хотя он в большей мере приспособлен для просмотра горизонтального табличного представления данных этого типа. Преимущество редактирования точек стояния в редакторе точек стояния состоит в том, что можно без труда переходить на вкладку "Съемка", выполнять поиск данных, а затем возвращаться в редактор точек стояния для продолжения правки.
  1. Выполните одно из следующих действий.
    • Для просмотра и редактирования всех точек стояния на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Точки стояния" и выберите из контекстного меню "Редактировать", чтобы открыть редактор точек стояния.
    • Для просмотра и редактирования одной точки стояния на вкладке "Съемка" щелкните на коллекции "Точки стояния". В представлении списка элементов щелкните на точке стояния, которую требуется изменить.
    Прим.: Можно также отредактировать отдельную точку стояния в представлении элементов окна "Область инструментов", которое отображается при выборе точки стояния в дереве на вкладке "Съемка".
  2. Внесите необходимые изменения в значения соответствующих полей.
    Прим.: При внесении изменений в данные какой-либо настройки все значения строки отображаются полужирным шрифтом, пока изменение не будет сохранено в базе данных съемки.
  3. Для редактирования значений в нескольких строках выберите строки, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца, выберите из контекстного меню "Редактировать" и введите новое значение.
    Значения в данном столбце для выбранных строк обновляются, отображая введенную величину.
    Прим.: Если строки не выбраны, происходит обновление всех строк.
  4. Чтобы отменить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Перезагрузить". Другой способ отмены всех изменений в виде — нажать кнопку .
  5. Чтобы принять изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Применить". Другой способ принятия всех изменений в виде — нажать кнопку .
Редактирование точек стояния для съемки точки
  1. Разверните в области инструментов на вкладке "Съемка" узел с именем сети и щелкните элемент "Точки съемки".
  2. В представлении списка окна "Область инструментов" щелкните правой кнопкой мыши на точке, для которой требуется отредактировать точки стояния для съемки. Выберите из контекстного меню "Редактировать" точки стояния съемки, чтобы открыть редактор точек стояния.
  3. В редакторе точек стояния можно щелкнуть правой кнопкой мыши на точке стояния и выбрать из контекстного меню "Редактировать данные съемки".
  4. Внесите необходимые изменения в значения соответствующих полей.
  5. Для редактирования значений в нескольких строках выберите строки, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца, выберите из контекстного меню "Редактировать" и введите новое значение.
  6. Значения в данном столбце для выбранных строк обновляются, отображая введенную величину.
  7. Чтобы отменить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Перезагрузить". Другой способ отмены всех изменений в виде — нажать кнопку .
  8. Чтобы принять изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Применить". Другой способ принятия всех изменений в виде — нажать кнопку .
