Диалоговое окно "Импорт элементов конструкции"
Это диалоговое окно применяется для импорта элементов конструкций из файла пакетов в инструментальную палитру или каталог.
Если у вас есть файл пакета, содержащий элементы конструкции, их можно импортировать в инструментальную палитру или каталог Autodesk Civil 3D.
Исходный файл
Определение имени и расположения файла пакета (PKT), содержащего элементы конструкции.
Открытие диалогового окна «Выбор файла», в котором можно перейти к файлу пакета (.pkt), содержащему элементы конструкции для импорта.
Прямая ссылка на файлы PKT
Если этот флажок установлен, файлы PKT связываются непосредственно с существующим местоположением, например с локальной сетью или Autodesk Docs. Если этот флажок установлен, файлы PKT будут использовать существующий путь и не будут импортированы в папку Program Data. Это позволяет хранить элементы конструкции в одном месте для всех пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с общими файлами PKT и их обновление на чертеже.
Если этот флажок снят, файлы PKT по умолчанию импортируются в папку C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Subassemblies.
Прим.: Этот параметр применяется только к файлам PKT, созданным с помощью Subassembly Composer. Он не применяется к файлам PKT, созданным с помощью .NET или VBA, которые включены в файл пакета.
Импортировать в
Элементы конструкции можно импортировать в инструментальную палитру, в каталог или в оба местоположения одновременно.
Инструментальная палитра
Если выбрать этот параметр, элементы конструкций будут импортированы в выбранную инструментальную палитру. Чтобы выбрать палитру, щелкните на стрелке раскрывающегося списка. По умолчанию отображается (выбирается) имя той инструментальной палитры, которая открыта в данный момент.
Библиотека каталогов/Мои импортированные инструменты
Если выбрать этот параметр, элементы конструкций, содержащиеся в файле пакета, будут импортированы в каталог «Мои импортированные инструменты», расположенный в библиотеке каталогов. Если этот каталог не существует, программа создаст его автоматически.
