Диалоговое окно «Публикация поверхности»
Это диалоговое окно можно использовать для публикации поверхностей Autodesk Civil 3D в Autodesk Docs, чтобы на них можно было ссылаться в модели Autodesk Revit как на топографию.
Дерево данных
Вывод списка поверхностей Autodesk Civil 3D, которые доступны для публикации.
Установите флажок слева от каждой поверхности, которую требуется опубликовать.
Прим.: Эта команда не используется для публикации сетчатых и больших поверхностей, поэтому они исключаются из набора выбранных поверхностей.
Развернуть все
Развертывание списка поверхностей в диалоговом окне.
Свернуть все
Сворачивание списка поверхностей в диалоговом окне.
Выбрать все
Выбор всех поверхностей.
Снять все флажки
Отмена выбора всех поверхностей.
Выбрать на чертеже
Задание поверхностей для публикации путем их выбора на чертеже.
Указание файла вывода
Задание расположения опубликованного файла. Выберите папку Autodesk Docs, куда требуется сохранить файл, и задайте имя файла.
Прим.: Чтобы использовать команду «Публикация поверхностей», укажите папку в папке Autodesk Docs\<хаб>\<папка>\<вложенная_папка>. Подключенный диск для Autodesk Docs обозначен значком . Учетная запись на подключенном диске обозначается значком хаба . Папка создается в хабе.
Прим.: По умолчанию у файла будет то же имя, что и у текущего чертежа, и он будет сохранен с расширением имени .shared.dwg. Например, если для файла задано имя drawing1.dwg, по умолчанию он будет сохранен как drawing1.shared.dwg. Все заданные поверхности будут сохранены в один файл. В случае привязки топографии в Revit выполняется также привязка всех поверхностей в файле.
