Вкладка "Критерии проектирования" (диалоговое окно "Создание трассы на основе существующей трассы")
Эта вкладка используется для определения параметров критериев проектирования, включая файл критериев проектирования и набор проверок проекта.
Имя
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Описание
Задает описание трассы (не обязательное).
Начальный пикет
Задает значение пикета, присвоенное началу первого созданного объекта трассы.
По умолчанию это значение является минимальным заданным пикетом или начальным пикетом первого выбранного объекта.
Прим.: Вкладку "Управление пикетажем" в диалоговом окне "Свойства трассы" можно использовать для замены начального пикета после того, как трасса уже создана.
Начальная проектная скорость
Определяет проектную скорость в начальном пикете трассы. Если никакие другие проектные скорости к трассе не применяются, "Начальная проектная скорость" применяется ко всей трассе.
Использовать проектирование с учетом критериев
Определяет, применяются ли критерии проектирования по отношению к трассе. Если этот флажок снят, то параметры "Использовать файл критериев проектирования" и "Использовать набор проверок проекта" не активны.
Использование файла критериев проектирования
Определяет, следует ли связывать файл критериев проектирования с трассой. Если этот флажок снят, то селектор файла критериев проектирования и таблица "Критерии по умолчанию" недоступны.
Селектор файла критериев проектирования
Определяет файл критериев проектирования, который должен быть связан с трассой. По умолчанию используется первый файл критериев проектирования, находящийся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data\Corridor Design Standards\<единицы измерения>. Нажмите для выбора другого файла критериев проектирования.
Таблица "Критерии по умолчанию"
Таблица содержит стандартные формулы для трассы, которые определены в выбранном файле критериев проектирования. Для изменения таблицы критериев щелкните на столбце "Значение".
Флажок "Использовать набор проверок проекта"
Определяет, следует ли связывать набор проверок проекта с трассой. Если этот флажок снят, список "Набор проверок проекта" не активен и проверка проекта не выполняется.
Список наборов проверок проекта
Отображает набор проверок проекта по умолчанию. Можно принять набор проверок проекта по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Выбор набора проверок проекта
Выполняется редактирование или копирование текущего набора проверок проекта или создание набора проверок проекта.
