Проектирование трассы с учетом критериев
Режим учета критериев проектирования позволяет применить к трассе стандарты, утвержденные местными органами власти.
Режим проектирования с учетом критериев позволяет убедиться в том, что при проектировании трассы соблюдаются требования местных органов власти в отношении минимальных стандартных значений.
В режиме проектирования с учетом критериев можно выбрать файл критериев проектирования, на основе которого могут задаваться такие критерии, как метод отгона, а также таблицы минимальных значений радиуса и длины перехода (для переходных кривых). В процессе компоновки трассы в командной строке отображаются применимые минимальные значения, заданные в файле критериев проектирования. Можно либо принять минимальное значение по умолчанию для данной части объекта, либо задать новое значение.
Минимальные значения длины перехода формируются автоматически на основе заданного радиуса кривой. Если с переходной кривой не связана ни одна кривая, минимальное значение равно наименьшему допустимому радиусу переходной кривой.
Если значения параметров проектирования для части объекта меньше минимальных значений, заданных в файле критериев проектирования, обозначение дефекта отображается как на части объекта в окне чертежа, так и рядом с нарушенным значением на виде Объекты трассы и окне Параметры трассы. При наведении курсора на обозначение дефекта отображается всплывающая подсказка с информацией о нарушенном стандарте и инструкциями по устранению нарушения. Отображение обозначения дефекта зависит от стиля трассы.
Прим.: Проверить длину составной переходной кривой на соответствие файлу критериев проектирования невозможно. Длину составной переходной кривой можно проверить только с помощью проверок проекта.
Можно сформировать отчет, который документально отражает положительные и отрицательные результаты проверки требований к проектируемой трассе. В отчете по критериям проектирования для каждой части объекта в пределах заданного диапазона пикетов приведена информация о том, соответствует ли эта часть объекта применимым к ней критериям проектирования и проверкам проекта.
После создания трассы можно удостовериться в том, что объекты являются касательными относительно друг друга.
Учебное пособие. Проектирование трассы с учетом местных стандартов
Файлы критериев проектирования
Файл критериев проектирования содержит минимальные стандарты проектирования для объектов трассы и профиля. Можно адаптировать файл критериев проектирования, чтобы он соответствовал требованиям региональных стандартов, предъявляемым к таким параметрам как, например, виражи и минимальный радиус.
В состав Autodesk Civil 3D входят файлы критериев проектирования, содержащие стандарты в метрической и британской системах измерений.
Если ведомственные стандарты отличаются от стандартов в поставляемых файлах критериев проектирования, то в диалоговом окне Редактор файла критериев проектирования можно изменить эти файлы в соответствии с местными стандартами.
Некоторые критерии проектирования трассы недоступны в табличной форме в файле критериев проектирования. Для данных критериев можно определить проверки проекта, позволяющие проконтролировать соответствие стандартам проектирования. Для применения проверки проекта к трассе эту проверку надо добавить в набор проверок проекта.
Прим.: При работе с пользовательским файлом критериев проектирования необходимо сохранить его на совместно используемом сервере, доступ к которому предоставлен всем пользователям, входящим в группу проектирования. При передаче чертежа, в котором применяется пользовательский файл критериев проектирования, необходимо передать файл критериев проектирования вместе с чертежом.
Для железных и автомобильных дорог доступны отдельные файлы критериев проектирования. При использовании типа трассы "Железная дорога" невозможно использовать файл критериев проектирования автодороги, а при типах трассы "Осевая линия", "Смещение" и "Сопряжение" невозможно использовать файл критериев проектирования железной дороги.
Файл критериев проектирования автодороги также может содержать критерии для поддержки автоматического добавления уширений на круговых участках к динамическим трассам для смещения.
Прим.: Ни один из файлов критериев проектирования не применим к типу трассы "Разное".
Критерии проектирования для трасс
В файле критериев проектирования могут содержаться следующие критерии проектирования трасс:
  • минимальный радиус при данной проектной скорости
  • метод отгона
  • уклон виража при данном радиусе
  • минимальная длина перехода для данного радиуса
  • Автоматическое добавление уширения к динамическим трассам для смещения. (Только для файлов критериев проектирования автодорог).
Критерии проектирования для профилей
В файле критериев проектирования автодороги могут содержаться таблицы стандартов для минимальных значений K при заданных проектных скоростях. Таблицы минимальных значений K предусмотрены для следующих значений расстояния:
  • Видимость остановочного пути
  • Видимость расстояния обгона
  • Дальность видимости света фар
