Это диалоговое окно используется для задания правил проецирования и выбора типа проецируемых объектов.
Указывает, на какую группу осей сечений или группу видов сечений требуется проецировать объект. В этот список включаются только объекты, тип которых выбран при выполнении команды Проецирование объектов на несколько видов сечений перед вызовом этого диалогового окна. Если выбрана группа осей сечений, но требуется выполнить проецирование для одной группы видов сечений, нажмите кнопку Отмена, вызовите команду снова и выберите вид сечения.
Указывает область для выбора проецируемых объектов. Проецируются объекты, точки вставки которых находятся в пределах этой области и которые отвечают критериям фильтра, заданного в столбцах Исходные слои и Исходное отображение.
Рисунок обновляется, позволяя видеть, как выбранный вариант влияет на выбор объектов.
Указывает, объекты каких типов необходимо спроецировать. Объекты данного типа проецируются, если находятся в области, указанной в разделе Правила проецирования, и если они соответствуют критериям фильтра, указанным в столбцах Исходные слои или Исходные стили.
Следующие типы объектов могут быть представлены на видах сечений в виде проекций и/или пересечений.
| Тип объекта | Проекция | Внутри и по границе |
| Точки COGO (Autodesk Civil 3D) | Да | Да |
| Точки AutoCAD | Да | Да |
| 3D-тела | Да | Да |
| Блоки | Да | Да |
| Многовидовые блоки | Да | Да |
| 3D-полилинии | Нет | Да |
| Характерные линии | Нет | Да |
| Фигуры съемки | Нет | Да |
Фильтрация выбранных объектов по слоям. Указывает, необходимо ли проецировать все экземпляры данного типа объектов или только те, которые присутствуют в выбранных слоях. Щелкните в ячейке, чтобы отобразить диалоговое окно Выберите объекты по слою, в котором можно выбрать слои.
Фильтрация выбранных характерных линий Autodesk Civil 3D и фигуры съемки по стилю и выбор точек COGO по группе точек. Щелкните кнопкой мыши в ячейке, чтобы открыть диалоговое окно Выберите объекты по стилю или диалоговое окно Выберите точки COGO по группе точек.
Вывод числа объектов, относящихся к проецируемому типу объектов, после применения любого фильтра к указанным исходным слоям или исходному отображению.
Указывает на то, требуется ли показывать пересечения и проекции, а также соответствующие стили и метки для каждого объекта, относящегося к данному типу, и определяет параметр отметки для каждого объекта. Щелкните кнопкой мыши в ячейке, чтобы открыть диалоговое окно Параметры отображения проекций и пересечений, где можно указать эти настройки.
