Можно создавать поверхности TIN на основе точек из файлов сканирования облака точек в формате RCS, а также из файлов проекта облака точек в формате RCP, созданных с помощью Autodesk® ReCap™.
Для создания поверхности из нескольких облаков точек можно использовать команду Create Surface from Point Cloud, выбирая только те области, которые требуется включить, и отсеивая точки вне поверхности грунта, чтобы исключить их добавление на результирующую поверхность. При использовании этой команды на поверхность можно добавить как все облако точек, так и отдельные его области. Эти области можно выбрать рамкой, указав области полигона или выбрав на чертеже имеющиеся замкнутые полилинии.
Если количество точек в выбранных областях облака превышает два миллиона, то области будут разделены для ускорения обработки облака точек.
Создать данные рельефа раскрывающийся список
Поверхности
Создать поверхность из облака точек найти.
