Эта страница используется для указания данных облака точек, которые требуется добавить на поверхность.
Selection Options
Эти параметры используются для выбора облаков точек и их областей.
Select an Entire Point Cloud
- Выбор целого облака точек. Нажмите кнопку и выберите облако точек на чертеже или нажмите клавишу ENTER, чтобы открыть диалоговое окно Select Point Cloud, в котором можно выбрать облако точек.
Add a Selected Area of a Point Cloud
- Выбор области одного или нескольких облаков точек. Выбранная область может включать в себя точки из нескольких облаков точек. Нажмите кнопку и задайте область одним из следующих способов:
- Выберите две точки, чтобы задать область окна.
Прим.: Если все остальные варианты активны, для возврата к этому варианту введите в командной строке W.
- Введите G (polyGon) и выберите точки, чтобы задать область полигона. При использовании этого варианта в командной строке отображается параметр "Close". После завершения выбора точек для определения области полигона используйте параметр "Close", чтобы закрыть полигон.
- Введите LI (polyLIne) и выберите имеющуюся замкнутую полилинию, окружающую область.
Прим.: Пока эти параметры командной строки активны, можно также ввести P (Point cloud) и выбрать все облако точек.
Remove a Selection From the List
- Удаление выбранных элементов из списка. Выберите элемент в списке Selected Areas и нажмите эту кнопку для удаления его из списка. Если в данный момент выбранных элементов в списке нет, то мастер Create TIN Surface from Point Cloud будет скрыт, при этом программа предложит выбрать область для удаления ее из чертежа.
Selected Areas
В этом списке отображаются выбранные облака точек и их области.
Selection
- Отображает тип выбора: облако точек, область окна, область полигона или полилинии.
Point Cloud Name
- Отображает имя выбранного облака точек. Если выбранная область охватывает точки из нескольких облаков точек, то их имена отображаются в списке Point Cloud Name.
Points Selected
- Отображает приблизительное количество точек выбранной области.
Процент для импорта
- Показывает процент точек в пределах выбранной области, которые будут использоваться в поверхности. Можно задать процент, изменив значение, отображаемое в поле Расстояние между точками.
- По умолчанию отображает расчетное среднее расстояние между точками из всех выбранных областей. Для расчета расстояния по умолчанию вычисляется длина отрезка между двумя ближайшими друг к другу точками, а затем эта величина усредняется. Для уменьшения процента точек, которые будут использоваться в поверхности, необходимо увеличить значение расстояния по умолчанию.
Total Number of Points Selected
- Показывает общее количество выбранных точек из всех выбранных областей.
