Диалоговое окно «Редактировать параметры объекта» — «Железная дорога»
В этом диалоговом окне можно просматривать и настраивать параметры по умолчанию для объектов, связанных с железной дорогой.
В этом разделе приводится описание параметров всех диалоговых окон, связанных с редактированием поверхностей (на уровне чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Параметры железнодорожной линии
Тип объекта железнодорожной линии
Указание типа объекта, который используется для создания железнодорожных линий. Доступные параметры: «3D-полилиния» и «Характерная линия».
Расстояние между рельсами
Задание расстояния между правым и левым рельсом. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Из начала родительской трассы
Построение железнодорожной линии от начального пикета родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
До конца родительской трассы
Построение железнодорожной линии до конечного пикета родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
Метод создания
Способ пошагового добавления вершин к железнодорожной линии. Выберите «Интервал» или «Допустимое отклонение».
Создать левый рельс
Построение железнодорожной линии слева от родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
Создать осевую линию
Построение железнодорожной линии на родительской трассе. Выберите «Да» или «Нет».
Создать правый рельс
Построение железнодорожной линии справа от родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
Параметры интервала
Трасса — вдоль прямых участков
Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль прямых участков железнодорожной линии. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Трасса — вдоль кривых
Указание способа определения частоты, с которой вставляются вершины вдоль кривых.
  • По кривизне: кривые горизонтальных базовых линий преобразуются в мозаику с использованием значения высоты сегмента для определения кривизны. Пикеты создаются вдоль мозаичной кривой в каждой точке, где мозаичное представление соприкасается с кривой, как показано на следующем рисунке:
  • С шагом приращения: пикеты размещаются вдоль кривой в соответствии со значением, заданным в поле «Приращение кривой».
  • Обе: использование параметров «По кривизне» и «С шагом приращения» одновременно.
Трасса — приращение кривой
Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль кривых. Для изменения данного параметра необходимо, чтобы для параметра «Вдоль кривых» было выбрано значение «С шагом приращения» или «Обе». Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Выравнивание — значение высоты сегмента для определения кривизны
Указание значения высоты для сегментов железнодорожной линии, расположенных вдоль кривых. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Трасса — вдоль переходных кривых
Указание частоты вставки вдоль участка трассы в форме переходной кривой. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Прим.: Этот параметр не используется, если в качестве горизонтальной базовой линии задана характерная линия.
Трасса — в точках горизонтальной геометрии
Этот параметр указывает, нужно ли размещать вершины в точках геометрии горизонтальной базовой линии, где меняется ее геометрия (например, в начале кривой).
Трасса — в характерных точках возвышения наружного рельса
Указание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют характерным точкам возвышения наружного рельса на родительской трассе.
Трасса — в середине кривой
Указание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют точкам в середине кривой на родительской трассе.
Выравнивание — в точках группы осей сечений
Создание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют существующим осям сечения, расположенным вдоль родительской трассы. Щелкните в поле «Значение» и задайте группу осей сечений, которую следует использовать.
Профиль — вдоль точек профиля
Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль изогнутых участков геометрии профиля. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Профиль — в геометрических точках профиля
Этот параметр указывает, следует ли вставлять вершины в точках геометрии вертикальной базовой линии, где эта геометрия меняется.
Профиль — в верхних и нижних точках
Этот параметр указывает, следует ли вставлять вершины в верхней и нижней точках геометрии вертикальной базовой линии.
Параметры допуска
Задание допуска по умолчанию, который будет использоваться при выборе параметра «Допустимое отклонение» в диалоговом окне «Железнодорожные линии». Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Стили по умолчанию
Стиль характерной линии
Определение стиля характерных линий по умолчанию, применяемого к кромкам платформы. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы выбрать стиль характерной линии в диалоговом окне «Стиль характерной линии».
Стиль характерной линии рельса слева
Указание стиля характерной линии по умолчанию, применяемого к железнодорожной линии слева. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы выбрать стиль характерной линии в диалоговом окне «Стиль характерной линии».
Стиль характерной линии рельса по центру
Указание стиля характерной линии по умолчанию, применяемого к железнодорожной линии посередине. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы выбрать стиль характерной линии в диалоговом окне «Стиль характерной линии».
Стиль характерной линии рельса справа
Указание стиля характерной линии по умолчанию, применяемого к железнодорожной линии справа. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы выбрать стиль характерной линии в диалоговом окне «Стиль характерной линии».
Формат имени по умолчанию
Шаблон имени характерной линии
Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы задать параметры именования характерной линии в диалоговом окне «Шаблон имен».
Имя железнодорожной линии слева
Указание формата имени по умолчанию для железнодорожной линии слева. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы задать параметры именования в диалоговом окне «Шаблон имен».
Имя железнодорожной линии по центру
Указание формата имени по умолчанию для железнодорожной линии посередине. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы задать параметры именования в диалоговом окне «Шаблон имен».
Имя железнодорожной линии справа
Указание формата имени по умолчанию для железнодорожной линии справа. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы задать параметры именования в диалоговом окне «Шаблон имен».
Параметры кромок платформы
Использовать длину платформы
Определение того, будет ли заданная пользователем длина применяться при расчете кромки платформы. В столбце значение выберите «Да» или «Нет».
Длина по умолчанию
Определение длины по умолчанию, которая будет использоваться при выборе параметра «Использовать длину платформы». Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Интервал пикетов
Определение расстояния по умолчанию между пикетами на кромке платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Отслеживание колеи
Определение расстояния по умолчанию между внутренними гранями двух рельсов родительской трассы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Высота платформы
Определение расстояния по умолчанию для кромки платформы над рельсом при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Смещение от вагона
Определение расстояния смещения по умолчанию между платформой и вагоном. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните и выберите длину в области чертежа.
Допуск безопасности
Определение дополнительного смещения между платформой и вагоном для учета движения вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Длина вагона
Определение длины вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Ширина вагона
Определение ширины вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Смещение тележки
Определение расстояния смещения для тележек вагонов, измеряемого от концов внутрь, при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
Межосевое расстояние
Определение расстояния между осями вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Если задано значение 0, считается, что у вагона одна ось. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните и выберите расстояние на чертеже.
