Команды поправок оборудования
В следующей таблице перечислены связанные с Autodesk Civil 3D команды съемки, предназначенные для поправок оборудования, и кратко описаны их функции.
Прим.: Эти команды следует вводить в окне команд модуля "Геодезия". Дополнительные сведения приведены в описании окна команд модуля "Геодезия".
Команда
Пояснение
ANGLES [RIGHT, LEFT] [ZENITH, NADIR, HORIZ] Изменение типа горизонтального угла (правый или левый) и типа вертикального угла
ATMOS [ON, OFF] Включение или отключение поправок на атмосферу
COLL [ON, OFF] Включение или отключение поправок коллимации для измерений
CR [ON, OFF] Включение или отключение поправок на кривизну и преломление
EDM OFFSET [смещение] Установка значения смещения для инструмента EDM (электронного измерения расстояния)
HORIZ ANGLE [RIGHT, LEFT] Изменение типа горизонтального угла
PRESS [давление] [INCH, MBAR, MM] Задание атмосферного давления
SF [коэффициент] Изменение масштабного коэффициента
PRISM CONSTANT [постоянная] Изменение постоянной призмы
PRISM OFFSET [смещение] Изменение смещения призмы
TEMP [температура] [F, C, K] Установка значения температуры для поправок на атмосферу
UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] Смена единиц измерения линейных или угловых размеров
VERT ANGLE [ZENITH, NADIR, HORIZ] Изменение системы отсчета вертикальных углов
