Свойства кругового перекрестка. Местоположение знака
Укажите местоположение знака на правой панели и выберите Изменить. Откроется страница "Местоположение знака".
Для отображения знака выберите Включено.
Имя знака не может быть изменено.
В раскрывающемся списке выберите Положение. Доступны следующие положения знака: "На примыкающей дороге для въезда", "На примыкающей дороге для выезда", "На центральном островке" или "На островке-разделителе".
Знаки располагаются относительно элементов дороги, чтобы при изменении геометрии дороги их местоположение изменялось соответствующим образом.
Боковое смещение — это расстояние по прямой линии от обочины с левой стороны от водителя, от заданной линии с левой стороны от водителя, от бордюра с правой стороны от водителя, от заданной линии с правой стороны от водителя или от осевой линии.
Продольное смещение — это расстояние от линии "Уступи дорогу" диаметра вписанной окружности, от перекрестка, от перекрестка и линии "Уступи дорогу" диаметра вписанной окружности, от линии "Уступи дорогу" на полосе, от линии "Уступи дорогу" на полосе и линии "Уступи дорогу" диаметра вписанной окружности или от центра кругового перекрестка.
Для параметра Высота столбика доступны следующие значения: "Выше уровня трассы дороги", "Выше уровня водосбора", "Выше уровня гребня", "Выше уровня бордюра" или "Выше уровня грунта".
Знаки на примыкающих дорогах для въезда или для выезда по умолчанию выравниваются по трассе дороги со смещением знака. Знаки на центральном островке по умолчанию выравниваются по грани непосредственно наружу по радиусу.
Чтобы повернуть все знаки, расположенные в одном месте, измените значение параметра Угловая регулировка. Угол измеряется против часовой стрелки.
По умолчанию знак имеет одну стойку, расположенную посередине. Для задания нескольких стоек введите значения параметров Число стоек и Расстояние между столбиками.
Радиус столбика по умолчанию равен 50 мм, но при необходимости значение можно изменить.
Выберите Показывать 2D вид знака в плане для размещения изображений знаков в натуральную величину рядом со столбиками, ориентированными в направлении их лицевой стороны. Выберите в расположенном рядом раскрывающемся списке один из следующих параметров: "Применить только к этому знаку", "Применить к опоре целиком" или "Применить ко всему круговому перекрестку".
При необходимости введите ссылку.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
