Свойства кругового перекрестка. Примыкающая дорога: пешеходный переход
Пешеходные переходы обычно находятся у въезда на круговой перекресток или съезда с него, так как движение потока в этих зонах самое медленное.
Разверните примыкающую дорогу и выберите Пешеходный переход на панели слева. Откроется панель «Пешеходный переход».
Чтобы включить или отключить переход, используйте флажок Пешеходный переход.
Панель разделена на переход на въезде и переход на съезде.
Для пешеходного перехода каждой из двух полос дороги можно выбрать один из следующих типов:
В Великобритании данные типы известны под следующими названиями (соответственно):
Смещение от пересечения с въездом измеряется по заданной линии справа от водителя (или линии разделителя), а именно от пересечения этой линии с вписанной окружностью.
Ширина перехода на въезде измеряется перпендикулярно углу перехода.
Угол перехода измеряется в соответствии с линией, перпендикулярной заданной линии справа от водителя. Значение для вращения является положительным при удалении перехода от кругового перекрестка. В большинстве случаев угол будет нулевым, так как при этом обеспечивается кратчайшее расстояние перехода.
Переходы на въезде и на выезде с перекрестка можно связать, выбрав для параметра Тип выезда с перекрестка значение "Синхронизировать в запись (отражено)" или "Синхронизировать в запись (спроецировано)". В большинстве случаев смещение перехода на въезде и выезде изменяется при регулировке отступа от въезда, но при этом угол перехода на выезде изменяется незначительно:
Прим.: В этом режиме поля выезда недоступны.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
