Редактирование данных съемки в редакторе, открытом в панорамном виде
Многие из коллекций на вкладке "Съемка" в окне "Область инструментов" содержат в контекстном меню команду "Редактировать", которая открывает редактор в панорамном виде. Преимущество использования редактора в панорамном виде состоит в том, что можно без труда переходить на вкладку "Съемка", выполнять поиск данных, а затем возвращаться в редактор для продолжения правки. На виде отображаются все данные из коллекции, а также он содержит различные команды редактирования, набор которых зависит от типа объекта.
  1. Выполните одно из следующих действий.
    • Для просмотра и редактирования всех объектов коллекции в области инструментов на вкладке "Съемка" щелкните коллекцию правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать" для отображения всех объектов в панорамном окне редактора.
    • Для просмотра и редактирования одного объекта в области инструментов на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши объект в виде списка и выберите команду "Свойства".
  2. Внесите изменения в доступные поля. При внесении изменений в данные вся строка отображается полужирным шрифтом до тех пор, пока изменения не будут сохранены в базе данных съемки.
  3. Для редактирования значений в нескольких строках выберите строки, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца, выберите в контекстном меню пункт "Редактировать" и введите новое значение. Если не выбрана ни одна строка, происходит обновление всех строк. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора.
  4. Чтобы отменить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Перезагрузить". Другой способ отмены всех изменений в виде — нажать кнопку .
  5. Чтобы применить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Применить". Другой способ принятия всех изменений в виде — нажать кнопку .
