Данное диалоговое окно используется для создания зависимых смещенных трасс и связанных с ними профилей из существующих трасс.
С помощью одной процедуры можно создать несколько смещений, включая разные количества на каждой стороне родительской трассы. Величина смещения может быть различной с каждой стороны родительской трассы.
Задается имя родительской трассы.
Задается формат имени трассы. Для изменения данного формата нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Шаблон имен.
На родительской трассе задаются начальный и конечный пикеты, которые соответствуют началу и концу трасс для смещения. Можно вводить цифровые значения или нажимать кнопки и указывать местоположения на чертеже.
Задается количество смещений для создания на каждой стороне трассы. Левая и правая сторона определяются из положения по направлению к концу родительской трассы.
Задается величина смещения с каждой стороны между парами трасс.
Эта вкладка используется для ввода основной информации о трассе, в том числе площадка, стиль, слой и набор меток.
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка или нажмите кнопку
, чтобы создать площадку либо выбрать ее из объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы на чертеже.
Определяет параметры стиля. Можно создать стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно «Сведения о стиле». Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы.
Откроется диалоговое окно Слой объекта, в котором можно выбрать или создать слой для построения трассы.
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно либо согласиться с предлагаемым по умолчанию набором меток, либо использовать список для выбора другого набора из чертежа.
Редактирование или копирование текущего набора меток либо создание нового набора меток. Значок «Сведения о стиле» позволяет просмотреть текущий стиль.
Открывает диалоговое окно «Сведения о стиле». Используется для предварительного просмотра набора меток и информации о построении.
