Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, связанных с трубопроводными сетями.
В этом разделе описаны диалоговые окна для редактирования параметров напорной трубопроводной сети (параметры объектов и команд).
- Параметры объектов, унаследованные от параметров среды чертежа, отмечены в диалоговых окнах значком чертежа
. Дополнительные сведения об этих параметрах приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
- Параметры объектов для напорных трубопроводных сетей отмечаются значком трубопроводной сети
- Параметры команд для определенных команд напорной трубопроводной сети определяются значком команды
Для получения подробной информации о данном диалоговом окне см. раздел Параметры Autodesk Civil 3D.
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для установления стилей по умолчанию, назначаемых компонентам трубопроводной сети. Для каждого из этих элементов щелкните столбец Значение и нажмите
для выбора стиля или списка элементов.
Стиль по умолчанию для устройств регулирования потока
Определяет стиль по умолчанию для устройств регулирования потока в напорных трубопроводных сетях.
Стиль по умолчанию для фитинга
Определяет стиль по умолчанию для фитингов в напорных трубопроводных сетях.
Стиль по умолчанию для напорной трубы
Определяет стиль по умолчанию для труб в напорных трубопроводных сетях.
Стиль меток для планов фитингов
Указание стиля меток фитингов, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть в виде плана.
Стиль меток для планов устройств регулирования потока
Указание стиля меток устройств регулирования потока, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть в режиме плана.
Стиль меток для планов напорных труб
Указание стиля меток труб, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть в виде плана.
Стиль меток для профилей фитингов
Стиль меток, используемый для отображения на виде профиля фитингов, входящих в данную напорную трубопроводную сеть.
Список элементов по умолчанию
Определяет список элементов по умолчанию в напорных трубопроводных сетях.
Стиль меток для профилей устройств регулирования потока
Стиль меток, используемый для отображения на виде профиля устройств регулирования потока, входящих в данную напорную трубопроводную сеть.
Стиль меток для профилей напорных труб
Стиль меток, используемый для отображения на виде профиля труб, входящих в данную напорную трубопроводную сеть.
Стиль меток для профилей пересекающих напорных труб
Стандартный стиль для меток пересекающих напорных труб, отображаемых на виде профиля.
Стиль меток для сечений пересекающих напорных труб
Стандартный стиль для меток пересекающих напорных труб, отображаемых на виде сечения.
Материал для визуализации
Определяет используемый по умолчанию материал для визуализации в напорных трубопроводных сетях.
Формат имени по умолчанию
Эти параметры позволяют устанавливать форматы имен по умолчанию для компонентов напорных трубопроводных сетей. Щелкните столбец Значение и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне Шаблон имен.
Размещение метки профиля по умолчанию
Эти параметры используются для определения используемого по умолчанию размещения меток видов профилей, связанных с напорной трубопроводной сетью. Для напорных труб, фитингов и устройств регулирования потока можно определить следующие параметры:
- Параметр размерной привязки
Определяет положение привязки размерной линии для меток видов профилей в напорных трубопроводных сетях:
Фиксированная: размещает привязку размерной линии на фиксированной отметке на виде профиля. Задайте отметку в поле "Значение размерной привязки для проекций".
Выше: перемещает привязку размерной линии вверх на расстояние, установленное параметром "Значение размерной привязки для проекций".
Ниже: перемещает привязку размерной линии вниз на расстояние, установленное параметром "Значение размерной привязки для проекций".
Вид на график сверху: привязка линии помещается наверху сетки вида профиля.
Низ вида графика: привязка линии помещается в нижней части сетки вида профиля.
Прим.: Эти параметры влияют на положение метки, если для параметра Точка привязки в стиле меток установлено значение Размер трубы, Размер фитинга или Размер устройства регулирования потока.
- Значение отметки размерной привязки для проекций
Определяет значение отметки для применения относительно заданного значения параметра "Параметр размерной привязки". Данное значение используется, если "Параметр размерной привязки" для меток профиля определен следующими значениями: Фиксированная, Выше или Ниже. Введите значение отметки в столбце Значение или щелкните
и выберите значение в области рисования.
"Размещение метки сечения по умолчанию"
Эти параметры используются для задания размещения по умолчанию меток видов профиля, связанных с трубопроводной сетью. Для напорных труб можно задать следующие параметры:
Параметр размерной привязки для напорных труб
Определяет положение привязки размерной линии для меток видов сечения в напорных трубопроводных сетях:
Фиксированная: размещает привязку размерной линии на фиксированной отметке на виде сечения. Задайте отметку в поле "Значение размерной привязки для проекций".
Выше: перемещает привязку размерной линии вверх на расстояние, установленное параметром "Значение высоты размерной привязки".
Ниже: перемещает привязку размерной линии вниз на расстояние, установленное параметром "Значение высоты размерной привязки".
Верх вида графика: размещает линию привязки по верху графика вида сечения.
Низ вида графика: привязка линии помещается в нижней части сетки вида сечения.
Прим.: Эти параметры влияют на положение метки, если для параметра Точка привязки в стиле меток установлено значение Размер трубы.
Значение отметки размерной привязки для напорных труб
Указание значения отметки для применения. Данное значение используется при установленном значении Фиксированная для параметра Параметр размерной привязки для напорных труб для меток видов сечения. Введите значение отметки в столбце Значение или щелкните
Значение высоты размерной привязки для напорных труб
- Для напорных труб: значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов сечений. Введите значение высоты в столбце "Значение". Данное значение используется при установленном значении Выше или Ниже для параметра Параметр размерной привязки для напорных труб для меток видов сечения.
Положение метки сечения напорной трубы
Задание положения по умолчанию меток напорных труб на видах сечений:
В верхней части трубы
В середине трубы
В нижней части трубы
Глубина покрытия
- Глубина ниже поверхности
- Задание значения покрытия по умолчанию для участка трубопровода.
Параметры труб по умолчанию
- Длина отрезка трубы по умолчанию
- Задание длины по умолчанию для отдельной трубы на участке трубопровода.
- Радиус минимального изгиба по умолчанию
- Задание наименьшего допустимого радиуса отвода для трубы на участке трубопровода.
Параметр типа трассы
Прим.: Эта группа свойств отображается в случае доступа к параметрам команды CreateProfileLayout.
Тип трассы
- Определяет используемый по умолчанию тип трассы, созданный с помощью команды Создать трассу из напорной трубопроводной сети.
Запуск проверки глубины
RunDepthCheck
Использовать проверку минимальной глубины покрытия
- Определяет, что параметр Минимальная глубина покрытия выбран для команды Запустить проверку глубины по умолчанию.
- Определяет используемое по умолчанию значение минимальной глубины покрытия для проверки с использованием команды Запустить проверку глубины.
Использовать проверку максимальной глубины покрытия
- Определяет, что параметр Максимальная глубина покрытия выбран для команды Запустить проверку глубины по умолчанию.
- Определяет используемое по умолчанию значение максимальной глубины покрытия для проверки с использованием команды Запустить проверку глубины.
Запуск проверки проекта
Прим.: Эта группа свойств отображается при доступе к параметрам с использованием команды
RunDesignCheck
Использовать проверку прогиба
- Определяет, что параметр Прогиб выбирается по умолчанию для команды Запустить проверку проекта.
Использовать проверку диаметра
- Определяет, что параметр Диаметр выбирается по умолчанию для команды Запустить проверку проекта.
Использовать проверку открытого соединения
- Определяет, что параметр Открытые соединения выбирается по умолчанию для команды Запустить проверку проекта.
Использовать проверку радиуса кривизны
- Определяет, что параметр Радиус проверки кривизны выбирается по умолчанию для команды Запустить проверку проекта.
Создание таблицы
Прим.: Эта группа свойств выводится при обращении к настройкам из команд AddPressurePipeTable, AddFittingTable и AddAppurtTable.
Используйте эти параметры для задания значений по умолчанию при добавлении таблицы напорных труб, фитингов или устройств регулирования потока.
Стиль таблицы
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблицы".
Разбить таблицу
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Максимальное число строк
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Расстояние между таблицами
Указывает расстояние между таблицами.
Направление мозаики
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз).
