Создание отчета, содержащего список данных о поперечных сечениях и переломах для выбранного звена коридора
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните Различные утилиты
Отчеты
Коридор. Дважды щелкните Отчет об откосах.
- В диалоговом окне Создание отчетов: отчет «Откосы» в разделе Выбор компонентов отчета укажите коридор, трассу, группу осей сечений и звено коридора, которые требуется включить в отчет. Нажмите кнопку
, чтобы добавить выбранные объекты в список коридоров.
- Чтобы изменить начальный и конечный пикеты, которые включаются в отчет для коридора, выберите коридор в списке и укажите начальный и конечный пикеты в разделе Параметры отчета.
- Чтобы включить в отчет изображения, выберите Показать в отчете изображения сечений, при необходимости выберите Показать полосу отвода в графическом виде и укажите код точки для полосы отвода.
Прим.: Если в отчет включены изображения, на одной странице отчета отображается один пикет. Если выбран отчет без изображений, то количество пикетов, показанных на одной странице, можно указать.
- Для включения информации о выемке и насыпи для кодов точек выберите Показать код точки выемки/насыпи. Если этот флажок установлен, информация о выемке, насыпи и откосе включается в отчет. Эта информация рассчитывается от точки выхода на рельеф (CP) до осевой линии (CL) для каждого перелома уклона.
- В области Параметры отчета введите значения данных, которые будут указаны в заголовке отчета.
- В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку
, чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
- Нажмите «Создать отчет».
После этого отчет отображается и сохраняется в указанной папке.
