Данная вкладка используется для редактирования свойств, определяющих те выборочные сечения, которые вычерчиваются в виде сечения.
Отображается имя текущего сечения.
Указывается, вычерчивается ли сечение в текущем виде сечения. Чтобы вычертить сечение в текущем виде сечения, установите флажок.
Указывается, усекаются ли линии сетки в текущем виде сечения до размера сечения (по горизонтали и/или по вертикали в зависимости от определения стиля вида сечения). Чтобы выполнить усечение линий сетки в виде сечения до размера сечения, установите флажок.
Приводится дополнительное описание текущего сечения.
Отображается тип источника данных, из которого получены данные о сечении. Идентификатором источника служит значок, например
— для обозначения существующей поверхности TIN,
— для обозначения коридора,
— для обозначения поверхности коридора или
— для обозначения существующей трубопроводной сети или напорной трубопроводной сети.
Отображается имя источника данных, из которого получены выборки для текущего сечения.
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхности или коридора).
Указывается слой чертежа, в котором содержится текущий вид сечения, связанный с выбранной группой осей сечений. Щелкните столбец, чтобы открыть диалоговое окно Выбор слоя. Выберите слой в таблице "Слои".
Указывается имя стиля сечения. Щелкните столбец "Стиль", чтобы открыть диалоговое окно Выберите стиль. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Указывается, переопределяется ли текущий стиль в текущем виде сечения. В случае переопределения стиля выбирается ячейка. Отображается имя стиля переопределения.
Указывается стиль меток сечения. В столбце Метки нажмите <Редактировать...>, чтобы открыть диалоговое окно Метки сечения. Выберите стиль меток.
Отображается значение смещения текущего сечения влево.
Отображается значение смещения текущего сечения вправо.
Отображается минимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Отображается максимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Отображается значение пикета оси сечения, вдоль которой создаются выборки сечения.
