Сопоставление данных: трубы (Мастер импорта данных ГИС)
Определение классов элементов труб для импорта и назначение соответствующих свойств Autodesk Civil 3D.
Импортированные классы элементов
Импортированный класс элементов труб
Определение доступных классов элементов.
Прим.: Классы элементов, включенные в этот список, совпадают с классами элементов, которые были импортированы на странице "Схема и координаты" (Мастер импорта данных ГИС).
Форма трубы Civil 3D
Назначение формы трубы классу элементов.
Прим.: Формы, включенные в этот список, совпадают с формами, включенными в список деталей, выбранных на странице "Параметры объекта" (Мастер импорта данных ГИС).
Добавить
Добавление сочетания импортированного класса элементов труб и формы трубы Civil 3D в таблицу.
Удаление класса элементов из таблицы.
Назначение атрибутов труб
Определение атрибутов, которые применимы к выбранному импортированному классу элементов труб. Все классы объектов содержат свойства, для которого требуется задать поле данных и параметры единиц данных. Сочетания полей данных и единиц данных, назначенные свойствам, можно сохранить для последующего использования в файле сопоставления данных, который можно применить к будущим классам элементов.
Прим.: Свойство "Идентификатор" в коллекции "Общие" используется только в процессе импорта. Значение идентификатора не сохраняется в свойствах трубы.
Загрузить сопоставление данных
Загрузка сохраненного файла сопоставления данных, который перезаписывает содержимое таблицы Назначение атрибутов трубы.
Сохранить сопоставление данных
Сохранение текущего сочетания поля данных и единицы данных для последующего использования.
