Для обеспечения единообразного формата для профилей в чертеже используются стандарты.
Стандартные форматы и стандартные элементы проектирования профилей часто необходимы там, где требуется соблюдение специальных требований, или для упрощения сравнения нескольких профилей. Данные форматы и стандартные элементы проектирования можно создать со стилями и параметрами для профилей, видов профилей, меток и областей данных. Следующая процедура поможет оценить имеющиеся стили и параметры и принять решение о том, не требуются ли изменения.
| Создание профиля на основе существующей трассы | Создайте профиль на основе существующей трассы и отобразите его в виде профиля. |
| Нанесение меток на виды профиля | Разместите вручную несколько меток вида профиля, указывающих значения пикета, отметок и глубины. |
| Добавление областей данных | Добавьте области данных выше или ниже сетки профиля, проверив наличие каждого требуемого типа данных. |
| Просмотр и изменение стилей профиля | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры графической линии профиля. |
| Просмотр и изменение стилей меток профиля | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры автоматического нанесения меток вдоль линии профиля. |
| Просмотр и изменение стилей меток для вида профиля | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры меток, создаваемых на виде профиля вручную. |
| Просмотр и изменение стилей вида профиля | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры названия, аннотаций к осям, сетки и засечек для вида профиля. |
| Просмотр и изменение стилей областей данных для вида профиля | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры областей данных выше или ниже сетки вида профиля. |
