Добавление областей данных на вид профиля
  1. Щелкните кнопкой мыши сетку вида профиля.
  2. Перейдите на вкладку «Профиль»панель «Изменить вид»раскрывающийся список «Свойства вида профиля»«Свойства вида профиля найти.
  3. В диалоговом окне «Свойства вида профиля» перейдите на вкладку Области данных.
  4. В разделе «Список областей данных» выберите либо нижнюю, либо верхнюю часть вида профиля в качестве места для новой области данных.
  5. Выберите стиль и тип области данных. Нажмите кнопку «Добавить».
    При добавлении типа области данных Данные профиля используйте диалоговое окно Точки геометрии для простановки меток в области данных для указания отдельных точек трассы и профиля, на которые следует наносить метки с выбранным стилем.
  6. Если необходимо продолжить добавление областей данных в вид профиля, повторите шаги 3 и 4. В "Списке областей данных" области данных располагаются в том же порядке, что и имеющиеся области в виде профиля.
  7. Для расположения областей данных требующимся образом используйте три кнопки с правой стороны от "Списка областей данных". Можно переместить выбранные области данных вверх или вниз в группе, а также удалить ненужные области данных .
  8. При необходимости выберите параметр "Сохранить как набор данных" для сохранения данной конфигурации областей данных в виде набора и последующего использования с другими видами профиля.
  9. Нажмите "ОК". Области данных отображаются на виде профиля.
    Прим.: Можно вручную обновить области данных близости к точкам или включить параметр, чтобы они обновлялись автоматически при изменении точек COGO. Другие области данных вида профиля всегда обновляются автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление областей данных близости к точкам на виде профиля.
