Создание коридора
  1. Выберите вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»«Коридор» найти.
  2. В левой части диалогового окна Создать коридор задайте следующие параметры:
    • Имя
    • Пояснение
    • Стиль коридора (отображение элементов коридора)
    • Стиль набора кодов (отображение кодов звеньев, точек и форм)
    • Слой коридора
    • Шаблон коридора
    • Целевая поверхность
  3. Указание трасс, профилей или конструкций, которые требуется включить в коридор. При выборе добавляется новая строка для дополнительных трасс.
    Для выбора нескольких трасс, профилей и конструкций используются следующие инструменты в верхней части диалогового окна:
    • Выбрать на чертеже. Вручную выберите на чертеже одну или несколько трасс. По завершении нажмите клавишу ENTER.
    • Вставить. Добавление новой строки для дополнительных трасс.
    • Удалить. Удаление выбранной строки трассы.
    Прим.: Если для конструкции указано <нет>, коридор будет создан без областей и конструкций. Области и конструкции можно добавить позже в Редакторе сечений коридора.
  4. Указание характерных линий и конструкций, которые требуется включить в коридор. При выборе добавляется новая строка для дополнительных характерных линий. Фильтр выбора позволяет сузить параметры выбора в раскрывающихся меню характерных линий.
    Совет: В качестве подстановочного знака используйте звездочку (*). Например, по имени curb* будут найдены именованные характерные линии curb01, curb line или curbside. Этим фильтром также можно пользоваться при выборе линий на чертеже вручную.
    Для выбора нескольких характерных линий и конструкций используются следующие инструменты в верхней части диалогового окна:
    • Выбрать на чертеже. Вручную выберите на чертеже одну или несколько характерных линий. По завершении нажмите клавишу ENTER.
    • Вставить. Добавление новой строки для дополнительных характерных линий.
    • Удалить. Удаление выбранной строки характерной линии.
  5. Для добавления нескольких базовых линий и областей выберите «Задать параметры базовой линии и областей» или измените значения частоты по умолчанию или начального и конечного пикетов.
    Прим.: Если флажок «Задать параметры базовой линии и областей» не установлен, пропустите шаги 6 и 7.
  6. Нажмите «ОК».
  7. В диалоговом окне Параметры базовой линии и областей можно назначить частоту и цели конструкции, изменить параметры в таблице свойств и добавить дополнительные контрольные базовые линии и области.
    Прим.: Если для коридора требуются целевые параметры, но они не установлены, то в Средстве просмотра событий будут записи об этом. Для отображения Средства просмотра событий выберите «Общие» «Утилиты»Средство просмотра событий.
  8. Нажмите «ОК», чтобы создать коридор.
    Имя коридора будет отображено в коллекции «Коридоры» на вкладке «Навигатор».
