Это диалоговое окно используется для указания параметров нового коридора, включая горизонтальные и вертикальные базовые линии, конструкцию и целевую поверхность.
Имя коридора
Имя коридора.
Прим.: Чтобы присвоить коридору имя, выберите его имя по умолчанию и введите новое имя или воспользуйтесь шаблоном имени.
Вызов диалогового окна Шаблон имени, где можно изменить шаблон имени коридора.
Описание
Описание для коридора.
Стиль коридора
Отображает стиль, который используется для отображения таких компонентов коридора, как контуры области и пикеты вставки конструкции.
Стиль набора кодов
Отображает стиль, который используется для отображения кода звеньев, точек и форм.
Слой коридора
Слой, на котором коридор будет создан.
Вызов диалогового окна Слой объекта, в котором для коридора можно выбрать другой слой.
Шаблон коридора
- Вызов диалогового окна Применить шаблон коридора, в котором к новому коридору можно применить поверхности коридора, штриховки откосов и стили набора кодов из существующего коридора.
Целевая поверхность
- Целевая поверхность по умолчанию для элементов выбранной конструкции. В этом списке отображаются все поверхности на текущем чертеже. Выберите поверхность в списке или нажмите
для выбора поверхности на чертеже.
Прим.: Если конструкции не назначены базовые линии, элемент управления «Целевая поверхность» не активен, а флажок «Задать параметры базовой линии и областей» снят. Области и конструкции можно добавить позже.
- Инструменты выбора
- При выборе строки в разделе «Трассы и профили» или «Характерные линии» становятся доступны три инструмента в верхней части диалогового окна.
Выбрать на чертеже. Вручную выберите на чертеже одну или несколько трасс и/или характерных линий. По завершении нажмите клавишу ENTER. Этот инструмент доступен всегда, независимо от выбранной строки.
Вставить. Добавление новой строки для дополнительных трасс или характерных линий.
Удалить. Удаление выбранной строки трассы или характерной линии.
- Трасса и профили
В этом разделе указывается, какие трассы и профили назначены коридору.
Трасса. В этом списке отображаются все трассы, у которых есть профиль на текущем чертеже. Выберите трассу из списка или щелкните
, чтобы выбрать одну или несколько трасс на чертеже.
Профиль. Отображение или выбор профиля, связанного с трассой. Если трасса выбрана, отображается связанный с ней профиль. Если трасса еще не выбрана, в этом списке отображаются все профили текущего чертежа. Выберите профиль из списка или щелкните
, чтобы выбрать один или несколько профилей на чертеже.
Конструкция. Выбор конструкции по умолчанию, связанной с трассой. В этом списке отображаются все конструкции на текущем чертеже. Конструкцию можно выбрать из списка или на чертеже, щелкнув значок
Прим.: Если конструкции не назначены базовые линии, элемент управления «Целевая поверхность» не активен, а флажок «Задать параметры базовой линии и областей» снят. Новый коридор не будет содержать области и конструкции, но их можно добавить позже.
- Характерные линии
В этом разделе указывается, какие характерные линии назначены коридору.
Фильтр выбора. Позволяет сократить количество вариантов при выборе характерных линий. Эта функция полезна при работе с большими чертежами, где лучше автоматизировать процесс.
Прим.: Ей также можно пользоваться при выборе линий на чертеже вручную.
- Имя. Введите поисковый запрос, чтобы сократить список имен. Для общих имен, содержащих цифру, используйте звездочку в качестве подстановочного знака. Например, по имени curb* будут найдены характерные линии curb01, curb line или curbside.
- Стиль. Выберите один из доступных стилей, список характерных линий которого требуется сократить.
- Слой. Выберите слой, на котором требуется сократить список характерных линий.
- Площадка. Выберите одну из доступных площадок, список характерных линий которой требуется сократить.
Характерная линия. В этом списке отображаются все именованные характерные линии на текущем чертеже. Выберите характерную линию из списка или щелкните
, чтобы выбрать одну или несколько характерных линий на чертеже. Неименованные характерные линии можно выбрать только на чертеже.
Конструкция. Указание конструкции по умолчанию, связанной с характерной линией. В этом списке отображаются все конструкции на текущем чертеже. Конструкцию можно выбрать из списка или на чертеже, щелкнув значок
Прим.: Выбор "<нет>" соответствует созданию коридора без областей. Если для параметра "Конструкция" задано значение "<нет>", элемент управления "Целевая поверхность" не активен, а флажок "Задать параметры базовой линии и областей" снят. Области и конструкции можно добавить позже.
- Вызов диалогового окна Параметры базовой линии и областей, в котором можно задать цели и частоты, а также добавить несколько базовых линий и областей.
