Эта вкладка предназначена для просмотра или изменения стиля кода каждой точки, звена или фигуры, включенного в набор кодов.
Отображается развертываемое дерево с коллекцией для каждого типа кода: "Звено", "Точка" и "Фигура". Для отображения отдельных кодов разверните коллекции. Для добавления стиля щелкните правой кнопкой мыши на коллекции кодов.
Отображается описание каждого кода.
Отображается стиль, назначенный каждому коду. Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль".
Отображается стиль метки, назначенной каждому коду, или, при отсутствии назначенной метки, значение <нет>. Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль".
Материал для визуализации, назначенный для каждого кода звена, или "<нет>", если материал для визуализации не назначен. Щелкните на значке , чтобы выбрать материал для визуализации в диалоговом окне "Выберите материал для визуализации" или щелкните на значке
, чтобы выбрать материал на основании объекта чертежа. Материал для визуализации можно назначать только для кодов звеньев; для кодов точек и форм материал не назначается.
Стиль заполнения области материала, назначенный каждому коду звена, или "<нет>", если стиль меток не назначен. Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль". Стиль заполнения области материала можно назначать только для кодов звеньев; для кодов точек и форм стиль заполнения не назначается.
Отображает стиль характерной линии, назначенный каждому коду точки. Стиль характерной линии можно назначать только для кодов точек; для кодов звеньев и форм стиль характерной линии не назначается . Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль".
Задается идентификатор статьи расхода, связанный с каким-либо звеном или точкой. Нажмите кнопку , чтобы отредактировать статью (статьи) расхода в диалоговом окне «Список статьи расхода».
Указание кода классификации, который требуется связать с кодом точки, звена или формы.
Добавляет в данный набор коды из выбранного элемента конструкции, конструкции или коридора.
